БП4.5 Флаг "Редактировать операцию"
Добрый день! Возникла необходимость обновить доработанную БП 4.5. При сравнении с новым md, конфигуратор выдал, что почти у всех документов установлен флаг "Редактировать операцию", типовое значение - флаг снят. Подскажите, как его установить перед применением изменений, если он недоступен? Если применить изменения со снятым флагом, то отредактированные операции пропадут? Заранее спасибо. ... |
| 20.01.2015, 23:33 |
Редактировать операцию Флажок становится доступен, когда в свойствах объекта метаданных "Операция" выбран режим "Редактировать операции документов — выборочно". Установка или снятие этого флажка, соответственно, разрешает или запрещает пользователю редактировать вручную операции, сформированные документами этого вида. 1С:Предприятие, версия 7.7. (c) 1996-1999, Фирма "1С" + Права. Отредактированные операции при обновлении МД не пропадут. Данные пропадут, если документ будет перепроведен (в том числе при обновлении БД, если перепроведение документов описано в процедуре обновления релиза). ... |
| 22.01.2015, 07:48 |
AHDPРедактировать операцию Флажок становится доступен, когда в свойствах объекта метаданных "Операция" выбран режим "Редактировать операции документов — выборочно". Установка или снятие этого флажка, соответственно, разрешает или запрещает пользователю редактировать вручную операции, сформированные документами этого вида. 1С:Предприятие, версия 7.7. (c) 1996-1999, Фирма "1С" + Права. Отредактированные операции при обновлении МД не пропадут. Данные пропадут, если документ будет перепроведен (в том числе при обновлении БД, если перепроведение документов описано в процедуре обновления релиза). Спасибо, что откликнулись на вопрос. При изменении режима операции "выборочно", флаг остается не доступным.((( ... |
| 23.01.2015, 11:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519176]: |
146ms |
31ms |
| others: | 217ms |
| total: | 435ms |
