ВзаиморасчетыСКонтрагентами разнятся записи в валюте управленческого учета
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, по 1С 8.2 УТ 10.3! Документ РеализацияТоваровУслуг делает записи в регистр накопления ВзаиморасчетыСКонтрагентами, пишет сумму в рублях и в валюте УпрУчета. Документ ПриходныйКассовыйОрдер тоже делает запись туда-же в тех-же единицах. НО! Записи в рублях совпадают, а в валюте УпрУчета совпадают примерно в 80% случаях, в остальных они различаются примерно на 3-15 центов. Разница во времени между документами в несколько секунд, так что смена курса маловероятна. В чём может быть причина? P.S. Если можно, поподробней, я в 1С-е полный нуб. :( ... |
| 23.01.2015, 13:38 |
LittleLoyaВсем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, по 1С 8.2 УТ 10.3! Документ РеализацияТоваровУслуг делает записи в регистр накопления ВзаиморасчетыСКонтрагентами, пишет сумму в рублях и в валюте УпрУчета. Документ ПриходныйКассовыйОрдер тоже делает запись туда-же в тех-же единицах. НО! Записи в рублях совпадают, а в валюте УпрУчета совпадают примерно в 80% случаях, в остальных они различаются примерно на 3-15 центов. Разница во времени между документами в несколько секунд, так что смена курса маловероятна. В чём может быть причина? P.S. Если можно, поподробней, я в 1С-е полный нуб. :( зачеты авансов происходят. курсовые разницы. попробуте восстановить последовательность документов. перепровести короче. ... |
| 24.01.2015, 01:30 |
wamaco, Большое спасибо, что ответили, я перепроводила документы (и реализацию и ПКО), эффект тот-же, такая же разница в регистре накоплений, как и была. Не пойму в чём дело! ... |
| 24.01.2015, 21:42 |
LittleLoyawamaco, Большое спасибо, что ответили, я перепроводила документы (и реализацию и ПКО), эффект тот-же, такая же разница в регистре накоплений, как и была. Не пойму в чём дело! попробуйте покрутить на искусственном примере, если все ок! ищите ошибки в своих движениях! ... |
| 25.01.2015, 03:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519175]: |
490ms |
25ms |
| others: | 238ms |
| total: | 789ms |
