Недостаточная высота ячеек табличной части после перехода на новый сервер
Всем привет! Такая проблема: Недавно перешли с Win server 2003 r2 - 1C 8.2 файл-серверная на Win server 2012 r2 - 1C 8.3 SQL После переходя беспокоит уменьшившаяся высота строк во всех таблицах и табличных частях (кроме отчетов). Где это можно исправить? _____________________________________ Код: plaintext ... |
| 13.10.2014, 16:05 |
Да, забыл. Изменение размера шрифта в стиле не подходит. ... |
| 13.10.2014, 16:13 |
Arsave, В Конфигураторе: Сервис - Параметры - Тексты. Поможет? ... |
| 13.10.2014, 21:17 |
trew, Из справки: Управляющие элементы закладки "Тексты" предназначены для управления встроенным текстовым редактором системы 1С:Предприятие. Так что спасибо, но не поможет ( ... |
| 14.10.2014, 15:15 |
Ну что, никто не сталкивался? Даже идей нет? ... |
| 15.10.2014, 09:02 |
Данная проблема связана с настройкой конфигурации "Режим совместимости" (в конфигураторе - в свойствах конфигурации). У вас, видимо, там стоит значение "Версия 8.2", а вам нужно выставить значение "Версия 8.3" или "Не использовать". По идее, конечно, это баг платформы и этих действий, теоретически, вам совершать бы не нужно, но я не смог для себя решить данную проблему как-то по-другому. ВНИМАНИЕ! Если не вы не программист 1С, то лучше самостоятельно это не делайте! Т.к., скорее всего, при переключении режима совместимости придётся вносить некоторые изменения в код (хоть незначительные, но всё-таки). Также обратите внимание на настройку "Режим совместимости интерфейса" - хотя, мне помогло только изменение настройки "Режим совместимости". ... |
| 16.01.2015, 03:44 |
ArsaveВсем привет! Такая проблема: Недавно перешли с Win server 2003 r2 - 1C 8.2 файл-серверная на Win server 2012 r2 - 1C 8.3 SQL После переходя беспокоит уменьшившаяся высота строк во всех таблицах и табличных частях (кроме отчетов). Где это можно исправить? так а зачем на 1С 8.3? остались бы на последней платформе 8.2!!!! конфигурация то все равно под 8.2! ... |
| 18.01.2015, 23:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519147]: |
170ms |
35ms |
| others: | 204ms |
| total: | 438ms |
