Ошибка из-за отсутствия временной таблиы
1С 8.2 MS SQL Server 2008 R2 Standard У пользователей периодически при разных действиях в клиенте вываливаются вот такие сообщения: "Не удалось найти объект #tt.., так как он не существует, или отсутствуют разрешения" "Недопустимое имя объекта #tt.." Понятно, что ошибка из-за выполнения запроса на SQL-сервере, в котором используется временная таблица, которой не существует (уже не существует). Понятно, из-за чего может отсутствовать временная таблица: автоматически удалиться согласно принципа работы локальных временных таблиц (сессия, область видимости); принудительно удалена. К сожалению, в 1С и разработкой под 1С не разбираюсь. Из общения с программистами стало понятно, что эти временные таблицы 1С создает сама и сама из контролирует. Т.е. это может быть код программиста ПОМЕСТИТЬ В (или как там правильно, прошу прощения), может быть какие-то отчеты и т.п.. Возможно в чём-то не прав. Но как понять причину? Может это что-то общесистемное? Ошибка не воспроизводиться, при попытке повторить те же действия, что и пользователь. И возникает в разных местах. ... |
| 18.03.2015, 05:48 |
проверьте в конфигураторе "режим совместимости" с 8.1. если стоит - выключите ... |
| 18.03.2015, 10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519144]: |
147ms |
37ms |
| others: | 250ms |
| total: | 477ms |
