Передача параметра во внешнюю обработку?
1С 8.2 Можно ли передать параметр внешней обработке при запуске из коммандной строки 1С? типа :-) "C:\Program Files\1cv82\common\1cestart.exe" /S td-1capp02 rdc_td /AppAutoCheckMode /AppAutoCheckVersion /Execute "C:\UserFiles\_ 1C\_ Выгрузка на SQL v8_Контрагенты.epf /1" ... |
| 21.07.2011, 10:11 |
Дмирий Романовский, нет ... |
| 21.07.2011, 10:46 |
DmitriyZ, конечно может..положить их в текстовый файл и читаешь))) . почти шутка. ... |
| 21.07.2011, 12:02 |
А в чем проблема? При запуске идет проверка параметров строки запуска (помнится там есть функция по их доставанию). И если есть этот параметр то открываем обработку. Хотя по моему проще com открыть и вызвать эту обработку. ... |
| 21.07.2011, 12:28 |
У меня версия платформы 8.3.5.1383, надо выполнить внешнюю обработку: "C:\Program Files\1cv82\common\1cestart.exe" ENTERPRISE /Ssrv1c\base /NOperator /DisableStartupMessages /Execute Epf.epf /C"3100;01.08.2010;30.08.2010;1" Параметры передаются в командной строке. Как их прочитать в обработке? Нужен пример. ... |
| 19.03.2015, 15:41 |
trewУ меня версия платформы 8.3.5.1383, надо выполнить внешнюю обработку: "C:\Program Files\1cv82\common\1cestart.exe" ENTERPRISE /Ssrv1c\base /NOperator /DisableStartupMessages /Execute Epf.epf /C"3100;01.08.2010;30.08.2010;1" Параметры передаются в командной строке. Как их прочитать в обработке? Нужен пример. приоткрытии ... |
| 19.03.2015, 23:46 |
wamaco, Что при открытии, читать из текстового файла? или Вы можете пример привести как параметры читать из командной строки. При открытии а =3100; б = "01.08.2010" как это получить? ... |
| 20.03.2015, 09:46 |
trew, Глобальный контекст (Global context) ПараметрЗапуска (LaunchParameter) Использование: Только чтение. Описание: Тип: Строка. Используется для доступа к параметру запуска, передаваемому через ключ командной строки /C. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент. ... |
| 20.03.2015, 12:37 |
javapecker, Спасибо , помогло! Код обработки ЗапускСтрока.epf ниже Код: sql 1. 2. 3. 4. Создал bat-файл в кодировке ANSI Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 21.03.2015, 22:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519140]: |
39ms |
42ms |
| others: | 214ms |
| total: | 336ms |
