Псевднонимы в параметрах вирт.таблицы оборотов рег.накопления
Здравствуйте. Столкнулся с задачкой доработки типового отчета, для решения задачи нужно было к типовому запросу сделать объединение с другим запросом по оборотному регистру накопления. Запрос я написал, данные формировались, но при попытке установки отбора по контрагенту отбор устанавливался только на данные типового запроса, а на данные идущего после "ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ" без учета отбора. Парился несколько часов, искал причину, в конце концов более опытный коллега подсказал, что дело в псевдонимах, указываемых в параметрах вирт. таблицы оборотов в фигурных скобках, т.е.: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Т.е. в типовой части отчета эти параметры были указаны, а в моей, сформированной конструктором, нет, поэтому система и не знала как делать отбор по данным второго запроса. Так вот, я так и не понял, где эти параметры указываются в конструкторе или это можно установить только при ручной корректировке запроса? ... |
| 20.04.2015, 06:35 |
Конструктор. 2 или 3 закладка с конца. ... |
| 20.04.2015, 11:25 |
авторПрограммист 1с Имеете в виду закладку "Компоновка данных"? Нету там. Добавленные мной вручную параметры ни на одной закладке не нашёл. ... |
| 20.04.2015, 13:28 |
Видимо не всё можно указать в конструкторе запросов, что-то приходится допиливать только ручной корректировкой текста запроса. ... |
| 21.04.2015, 05:42 |
Для этого параметры ВТ надо указывать не на закладке таблицы и поля, а на закладке Построитель в закладке таблицы. ... |
| 21.04.2015, 13:39 |
RudgeавторПрограммист 1с Имеете в виду закладку "Компоновка данных"? Нету там. Добавленные мной вручную параметры ни на одной закладке не нашёл.Да про нее. Тогда вопрос - вот вручную вы ввели, нажали конструктор и в конструкторе после этого нажали ок. В запросе остались ваши поля? Если да то значит они есть в компоновке, Вы их просто не видите. Скорее всего закладка в компоновке - таблица, а в ней маленькая кнопочка "параметры виртуальной таблицы". ... |
| 21.04.2015, 14:51 |
Программист 1с, так компоновка же не видит параметры в фигурных скобках ... |
| 21.04.2015, 16:25 |
javapeckerПрограммист 1с, так компоновка же не видит параметры в фигурных скобкахВсе что Вы указываете в <закладка в компоновке - таблица, а в ней маленькая кнопочка "параметры виртуальной таблицы". > появляется в запросе в фигурных скобках. ... |
| 21.04.2015, 20:15 |
авторСкорее всего закладка в компоновке - таблица, а в ней маленькая кнопочка "параметры виртуальной таблицы". Действительно, не заметил эту кнопочку, буду знать. Всем спасибо. ... |
| 22.04.2015, 05:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519122]: |
57ms |
30ms |
| others: | 254ms |
| total: | 381ms |
