2 вопроса по скд из теста на профессионал платформа
При подготовке к тесту профессионал по платформе 8.3 столкнулся со следующими 2 вопросами по СКД: 1) При определении в схеме компоновки данных связи между наборами данных... Код: sql 1. 2. 3. 4. 2) Какие виды соединений двух наборов данных могут быть реализованы в системе компоновки? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Собственно, почему ответы различаются? ... |
| 22.04.2015, 06:26 |
первое -что будет по умолчанию - какая связь. второй - какие можно связи ... |
| 22.04.2015, 07:15 |
Rudge, ответ на второй вопрос ставит в ступор - Гилев в видеокурсе по СКД говорит: "Если выполняем соединение двух наборов данных, то тип соединения автоматически устанавливается Левое внешнее соединение и к сожалению никакой возможности повлиять на этот тип нет". Дальше он приводит пример по поводу ... "в ряде случаев устанавливается внутреннее соединение". Также можно предположить, что поменяв источник-приемник меняем правое на левое. Про то, как "можно" полное ничего не нашел. ... |
| 30.04.2015, 12:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519113]: |
43ms |
40ms |
| others: | 221ms |
| total: | 348ms |
