Перенос адресов из УТ11 в УТ11
Добрый день! Есть две базы УТ11, конфигурации одинаковые. Подскажите как правильно сделать перенос адресов контрагентов и партнеров с помощью обработки? Хочу сделать через сохранение в файл/загрузку из файла. При добавлении строки в табл часть КонтактнаяИнформация заполняю реквизиты Вид, Тип, Представление, ЗначенияПолей. УниверсальныйОбменВФорматеXML не подойдет, т.к. выгрузку надо сделать только для хитро выбранной части контрагентов. ... |
| 01.06.2015, 10:40 |
ЗначенияПолей - присваиваю как есть (данные в формате commerceML). Но при открытии формы адреса, поля остаются пустые. Видимо что-то делаю не так. Помогите, пожалуйста, разобраться, заранее спасибо. ... |
| 01.06.2015, 10:42 |
Перенесите всех, лишних удалите. ... |
| 01.06.2015, 13:13 |
Программист 1сПеренесите всех, лишних удалите. К сожалению, надо программно переносить. С БП3 проходил вариант заполнения реквизита "ЗначенияПолей", в УТ11 заполняю все что можно и как для Контрагента, так и для его Партнера. Групповой обработкой видно, что всё заполнено, а на форме редактирования пусто. Казалось бы задача простая, а мозг уже кипит((( ... |
| 01.06.2015, 14:10 |
Посмотрите, что за адрес отображается на форме редактирования. Их же у контрагента много... Перенесённый вами - один из, а не единственный. ... |
| 01.06.2015, 14:31 |
AHDPПосмотрите, что за адрес отображается на форме редактирования. Их же у контрагента много... Перенесённый вами - один из, а не единственный. Всем спасибо за помощь, разобрался! Оказалось, что записи реквизита ЗначенияПолей и Представления достаточно. В моем случае табличная часть КонтактнаяИнаформация уже содержала строки с типом "Адрес" (сейчас разбираюсь либо при создании контрагента добавляются строки с различными типами контактной информацией, либо другая самописная обработка при создании контрагента добавляет строки). Получалось, что есть две строки с типом Адрес, первая из который была пустой. ... |
| 01.06.2015, 15:18 |
Gennadiy83, Переносите через сериализацию... Выгрузите из одной в xml в другую загрузите из неё... проблема только будет если отличаются внутренние ссылки у физически одинаковых контрагентов. И тут вопрос как их обработать... Я делал так: Понимал признак по которому буду определять идентичность. Вливал контрагента, получал новую ссылку и старую, если они различный, тогда подменял по базе старую на новую. Ссылки сравнивал как Универсальный Идентификатор. Плюс метода, в дальнейшем, в двух базах будут одинаковые ссылки и можно будет сериализацией обмениваться данными... Минут метода, собственно то, что нужно подменять ссылки. Если они у вас идентичны в двух базах, то проблем вообще никаких. ... |
| 05.06.2015, 16:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519082]: |
78ms |
41ms |
| others: | 245ms |
| total: | 415ms |
