Обороты по кор.счетам и кор.субконто в 7-ке
Уважаемые други, коллеги и просто скромные мастера. Прошу совета, ибо не хочется зайти в тупик, и потом начинать всё заново. Вообщем, возникла озвученная в теме задача. Если для 8-ки с этим проблем не увидел: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Остальные данные берем из ресурсов и измерений соответствующего РегистраБухгалтерии. ТО ОТНОСИТЕЛЬНО 7-ки возникла некоторая путаница в голове. Понятно, что делается через объект БухИтоги, но обилие функций КО, ДО, КорКО, КорДО и т.п. немного смущает... Предполагается делать примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Т.е. перебираю все субконто счета (понятно, с доп. проверками, это пока не стал уточнять здесь). Далее снова выполнить запрос, получить счета и по каждому - субсчета. Но в какой момент нужно получать корсчета, корсубконто? Либо, может быть, вообще вместо ручного перебора явно использовать что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Наконец, если использовать .КорДО, то уже нет смысла использовать .ДО и т.п. ? Вообщем, пока каша в голове относительно семерки.. Что посоветуете? Хотелось бы пример кода.. ... |
| 22.06.2015, 08:41 |
| 22.06.2015, 10:23 |
Последний выдох ГПЖ, спасибо, но это я читал, что еще больше запутало.. нужно помедитировать, вообщем, над кодом.. а работа через вложенные циклы "счет -> субконто -> корсубконто" осложняется еще и тем, что в результате должны получать "уникальный" идентификатор, включающий наимевания счета, корсчета и всех соответствующих их субсчетов. ... |
| 22.06.2015, 11:13 |
... вообщем -- тьху! нет такого слова. Есть "в общем" и есть "вообще". Uchastneg Код: plaintext 1. 2. дешевле так: Код: sql 1. 2. ... |
| 23.06.2015, 09:39 |
Владимир Лазурко ... вообщем -- тьху! нет такого слова. Есть "в общем" и есть "вообще". спасибо за замечание. дешевле так: Код: sql 1. 2. возможно, но что если наименование субконто формируется динамически с учетом индекса или что-то в этом роде? впрочем, это уже оффтопик. ... |
| 23.06.2015, 10:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519071]: |
48ms |
31ms |
| others: | 235ms |
| total: | 352ms |
