СКД, бух 3.0 передать параметры из формы в отчет
СКД, бух 3.0 передать параметры из формы в отчет. В форме, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Хочется из формы передавать значения ДатаНачала и ДатаОкончания и формировать отчет. ... |
| 22.07.2015, 16:07 |
Прикрепил отчет, где показаны мои безуспешные попытки. Научите передавать даты из формы в отчет, чтобы отчет формировался по ним. Сейчас отчет без параметров работает (основной), а с параметрами - нет. ... |
| 22.07.2015, 16:10 |
на реквизиты вешается событие ПриИзменении. а потом что-то такое Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.07.2015, 16:30 |
tvm, Так я выше код привел. Там так и написано. ... |
| 22.07.2015, 16:36 |
ОткрытьФорму(<ИмяФормы>, <Параметры>, <Владелец>, <Уникальность>, <Окно>) через параметр. или еще есть временное хранилище, куда запихивается всё и по коду считывается(типа общей таблицы, как я понимаю) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.07.2015, 17:01 |
trew, блин точно. странно что не работает тогда ... |
| 22.07.2015, 17:55 |
а если процедуру УстановитьНастройки() вызывать не на сервере а на клиенте? ... |
| 22.07.2015, 17:57 |
tvm, Уже отчет работает. Была ошибка в запросе, нужно >= и <= в условии ГДЕ. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Сейчас проблема, при смене варианта отчета с Основного на Дополнительный и обратно - слетают параметры. В какое событие добавить УстановитьНастройки() ? ... |
| 22.07.2015, 22:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519044]: |
64ms |
39ms |
| others: | 255ms |
| total: | 410ms |
