Перенос данных из сторонней программы
Всем привет. Наше предприятие переходит на 1С. До перехода вся работа велась и пока еще ведется в написанной местными программистами приложении, данные хранятся на SQL Server. Первым этапом стоит внедрение модуля документооборота, а именно входящих документов. В связи с этим пара вопросов: возможен ли перенос данных силами местных программистов или здесь должны действовать опытные 1С-ники? И если возможен, то каков алгоритм действий? ... |
| 18.08.2015, 08:44 |
Если Ваши разбираются в 1с - то Вашими силами. ps Перехожу с самолета на вертолет. Мне переход сделать лучше силами самолетчиков или искать вертолетчиков? ... |
| 18.08.2015, 09:19 |
livenyИ если возможен, то каков алгоритм действий? купить опытного 1с-ника для руководства процессом и битья по рукам, остальных на курсы ... |
| 18.08.2015, 09:38 |
Программист 1с, Может я не понимаю сложности вопроса, но я говорю о переносе данных с одной sql бд в другую силами самого же sql. Например, возможно ли с помощью функции ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных получить список таблиц 1С и заполнить их своими данными? ... |
| 18.08.2015, 10:02 |
Последний выдох ГПЖ, да-а-а, еще бы знать как оценить его "опыт") ... |
| 18.08.2015, 10:05 |
liveny, Посмотрите как загрузить входящие документы в 1с в формате xml. Т.е. в своей программе выгрузили их в формате, который нравиться 1с, и загрузили в 1с. Посмотрите обработки в 1с документооборот - выгрузка из загрузка в XML или что-то похожее. И у вас будет образец как нужно для 1с подготовить данные. Подумайте,что будете с делать с полями которые есть в вашей программе но нет в 1с. "опытные 1С-ники" - дайте определение этому словосочетанию. 1. это те, кто может выполнить эту задачу 2. это те, кто разбирается во всех или почти всех конфигурациях 1с, и работавших на платформах 1с от версии 7.7 до 8.3.6 + имеющих сертификаты 1с ... |
| 18.08.2015, 10:15 |
livenyПрограммист 1с, Может я не понимаю сложности вопроса, но я говорю о переносе данных с одной sql бд в другую силами самого же sql. Например, возможно ли с помощью функции ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных получить список таблиц 1С и заполнить их своими данными? Лучше это сделать через XML. Фирма 1с запрещает обращаться к таблицам 1с в базе напрямую т.е. она не несет никакой ответственности если у вас 1с вообще перестанет работать. ... |
| 18.08.2015, 10:18 |
livenyПоследний выдох ГПЖ, да-а-а, еще бы знать как оценить его "опыт") не хотите нанимать прога - наймите контору из 1с-франчайзинга на проект перехода... опишите цели/сроки и т.п. - и риски по найму будут вам побоку ... |
| 18.08.2015, 10:21 |
livenyНапример, возможно ли с помощью функции ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных получить список таблиц 1С и заполнить их своими данными можно. но не нужно ... |
| 18.08.2015, 10:22 |
Последний выдох ГПЖlivenyПоследний выдох ГПЖ, да-а-а, еще бы знать как оценить его "опыт") не хотите нанимать прога - наймите контору из 1с-франчайзинга на проект перехода... опишите цели/сроки и т.п. - и риски по найму будут вам побоку А смысл, им ведь нужно будет поддерживать все 1с после перехода? И нужен прогер 1с. ... |
| 18.08.2015, 10:24 |
trewим ведь нужно будет поддерживать все 1с после перехода? откуда это известно вообще что им надо и как... может там купи-продай, которым коробки с ут - "за глаза" ... |
| 18.08.2015, 10:43 |
Последний выдох ГПЖtrewим ведь нужно будет поддерживать все 1с после перехода? откуда это известно вообще что им надо и как... может там купи-продай, которым коробки с ут - "за глаза" это известно из первого сообщения. а даже если из коробки, когда пользователи видят 1с первый раз в жизни, их нужно учить как выполнять привычные для них операции в 1с. ... |
| 18.08.2015, 10:47 |
trewэто известно из первого сообщения. а даже если из коробки, когда пользователи видят 1с первый раз в жизни, их нужно учить как выполнять привычные для них операции в 1с для этого франь и нужен... в идеале с центром компетенции и возможностью обучения специалистами... из чистых прогов "обучатели" как правило никакие ... |
| 18.08.2015, 10:50 |
trew, Спасибо Вам за ответы. Буду смотреть вариант с xml. ... |
| 18.08.2015, 11:11 |
Последний выдох ГПЖ, На момент перехода специалисты из фрайчазинга запланированы. Сейчас ведутся работы по убеждению начальства в резонности перехода на 1С :) а оно потребовало продемонстрировать работу 1С на примере входящих с переносом данных. ... |
| 18.08.2015, 11:17 |
livenyПоследний выдох ГПЖ, а оно потребовало продемонстрировать работу 1С на примере входящих с переносом данных. Вот это треш обычно. Сочувствую. ... |
| 18.08.2015, 11:30 |
livenyа оно потребовало продемонстрировать работу 1С на примере входящих с переносом данных как-то расплывчато... работу какого блока? каково качество входящих данных? насколько текущая модель работы и структуры данных далека от того что в 1с? в общем сплошные вопросы и риски ... |
| 18.08.2015, 11:34 |
Последний выдох ГПЖ, Сейчас работаем со входящими из 1с Документооборот. Текущая модель работы очень близка к 1С, в случае работы со входящими по крайней мере. Пока из 1с только убрали несколько полей за ненадобностью. Что Вы подразумеваете под качеством данных?) ... |
| 18.08.2015, 11:48 |
livenyЧто Вы подразумеваете под качеством данных? зачастую требуют от новой учетной системы идеального качества работы и перехода в одно касание мыши... а там в данных ппц, дубли, половина остатков недостоверна или рассчитана неверно и прочее ... |
| 18.08.2015, 12:13 |
В 1с можно во внешние источники данных прописать Ваши таблицы и запросами 1с их легко читать и вносить в 1с. По моему проще чем xml. ... |
| 18.08.2015, 12:27 |
Сейчас ведутся работы по убеждению начальства в резонности перехода на 1С :) а оно потребовало продемонстрировать работу 1С на примере входящих с переносом данных. вот самое главное во сем это деле... т.е. скорее всего 1С не нужно от слова совсем. но у кого то свербит в одном месте :) а так же судя по вопросам компетенций в 1С нет. ... |
| 18.08.2015, 15:41 |
liveny, 1. Выгрузите из своей "самописной" системы в любой формат (xml, dbf, csv, txt и т.д.) 2. Загрузите в 1С (можно заказать внешнюю обработку по загрузке, программисту 1с даете формат, описание полей) Все! ... |
| 18.08.2015, 19:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519015]: |
56ms |
59ms |
| others: | 220ms |
| total: | 375ms |
