Фильтр в обработке
есть у меня некая самописная обработка. выглядит как список каких-то строк (ну, внешне похоже на форму списка документа). заказчик хочет, чтобы там была кнопочка фильтра, как на стандартной форме списка документа (установить отбор и сортировку). Мне что, нужно руками весь функционал этот переписать или есть какой-то человеческий способ добавить фильтр на форму обработки? может, кто уже решал такую задачу? ... |
| 01.09.2015, 11:51 |
Фильтр в обработке
Paganel677, а как этот "список каких-то строк" заполняется? ... |
| 01.09.2015, 12:11 |
Фильтр в обработке
Paganel677, Это обычная или управляемая форма? список каких-то строк - как называется с конструкторе формы? (таблица значений) Если сделать управляемую форму, там можно добавить команд сверх. ... |
| 01.09.2015, 12:11 |
Фильтр в обработке
Форма обычная, платформа 8.2. Заполняется запросом на основании регистра сведений. ... |
| 01.09.2015, 13:45 |
Фильтр в обработке
Paganel677, в запрос добавьте нужные условия и сделайте форму для задания условий ... |
| 01.09.2015, 13:47 |
Фильтр в обработке
trew, список каких-то строк - как называется с конструкторе формы? Называется "Форма обработки". ... |
| 01.09.2015, 13:48 |
Фильтр в обработке
tvm, в запрос добавьте нужные условия и сделайте форму для задания условий Угу. А я не догадался. Нужно как в списке документа стандартном. Изначально пользователь видит ВСЕ документы, но МОЖЕТ (если захочет) поставить фильтр. То есть переписывать весь функционал кнопки "Фильтр"? Нет иных решений? ... |
| 01.09.2015, 13:51 |
Фильтр в обработке
Paganel677, я не уловил, у вас это просто табличный документ на форме или у обработки есть соответствующая табличная часть. Если у таблицы есть соответствующая таб часть, то все должно сортироваться ... |
| 01.09.2015, 18:33 |
Фильтр в обработке
Mad_Head, Да, нужно сделать табличную часть, этот путь верен. Сделал её, бросил на форму, фильтр в контекстном меню появился. Только вот что-то пуста табличная часть эта. Вот так: Код: plaintext 1. Всё отлично работает, только фильтра нет. А вот так: Код: plaintext 1. Есть фильтр, но эта табличная часть пуста. Что я забыл сделать? ... |
| 01.09.2015, 20:27 |
Фильтр в обработке
Paganel677, Всё, я сам нашёл. Нужно написать ... |
| 02.09.2015, 08:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=dampir_sanek&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
49ms |
36ms |
| others: | 633ms |
| total: | 773ms |
