табличное поле и перетаскивание колонок
На форме табличное поле с типом значения "ТаблицаЗначений". Пользователь может менять порядок колонок в табличном поле. При обновлении табличного поля новый порядок колонок соответственно теряется. Как сделать чтобы порядок, установленный пользователем, можно было восстановить? ... |
| 08.09.2015, 12:06 |
Сохранять его при закрытии формы? ... |
| 08.09.2015, 12:32 |
Программист 1с, форма не закрывается, висит сбоку. периодически обновляется. При этом заново формируется таблица значений, данные из которой отображаются в этом таб поле ... |
| 08.09.2015, 12:40 |
tvm, Пример обработки 1С с сохранением настроек табличного поля http://www.softmaker.kz/files/obrabotki-1s/primer-obrabotki-1s-s-soxraneniem-nastroek-tablichnogo-polya.html ... |
| 08.09.2015, 14:05 |
tvm, А ещё можно поставь галочку "Сохранять значения" в конфигураторе, у формы обработки. Если пользователь изменить форму и нажмет сохранить настройки, их можно будет восстановить. ... |
| 08.09.2015, 14:09 |
trew, о спасибо попробую ... |
| 08.09.2015, 14:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518990]: |
58ms |
| others: | 240ms |
| total: | 360ms |
