подмена контрагентов
Возможно рядовой вопрос у меня. У меня тут пользователи понаделали несколько контрагентов с одним и тем же ИНН , но с разным наименованием . Так вот можно ли каким-то образом вычислить все такие документы, а в дальнейшем осуществить подмену на контрагент который я укажу . То есть передо мной 2 задачи : 1. на входе список id контрагентов , задача высветить все документы (и другие объекты) где фигурирует данные контрагенты. 2. на входе список id контрагентов, задача подменить во всех объектах где фигурируют данные контрагенты на контрагент id_new. ... |
| 09.09.2015, 15:45 |
andron81, Нажми кнопку, О программе. ... |
| 09.09.2015, 16:13 |
trewandron81, Нажми кнопку, О программе. думаю филькина грамота для вас : 1С: Полиграфия 8, редакция 1.3 (1.3.66.2) но подозреваю , что это УПП ... |
| 09.09.2015, 16:20 |
Сделай копию базы , чтобы было что восстанавливать! Это нужно сделать до того, как начнешь её менять. Если делать руками, по каждому объекту(документ, справочник, регистр) если ошибок мало http://helpme1c.ru/obrabotka-poisk-i-zamena-znachenij-its-1s-8-2 В программе: Файл - Открыть - открываем обработку из архива Или второй вариант: написать обработку ищем ссылки https://helpf.pro/faq/view/590.html и далее, что-то с ними делаем. ... |
| 09.09.2015, 16:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=wertyBSD&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
30ms |
| others: | 465ms |
| total: | 571ms |
