v8: Запретить редактирование элементов справочника
Как программно запретить редактирование элементов справочника через форму элемента? и сделать это надо из обработки Пробовал так: Код: plaintext 1. 2. Заранее спасибо. ... |
| 23.07.2010, 12:55 |
Санчас, У меня работает. Код: plaintext 1. 2. 3. У тебя нету нигде в "ФормаЭлемента" этого справочника строчки ТолькоПросмотр = Ложь ? ... |
| 23.07.2010, 13:28 |
А почему вы не хотите сделать роль с запретом редактирования справочника? ... |
| 23.07.2010, 13:30 |
tester2000, АХАХАХА Я понял. У тебя наверное в процедуре есть параметр СтандартнаяОбработка: Тогда напиши: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если надо решить задачу, что бы только из обработки то пойдет. А если глобально то настройка прав лучше. ... |
| 23.07.2010, 13:36 |
ААА почему нельзя редактировать сообщения. Предыдущее сообщение было для Санчас ... |
| 23.07.2010, 13:36 |
tiniji, Код: plaintext 1. 2. 3. так у меня тоже работает. Но я то хотел изменить настройку ФормыЭлемента, так чтобы при её дальнейшем открытии (не из обработки) она была доступна только для чтения. ... |
| 23.07.2010, 14:05 |
Санчас, Тогда Вам надо роли настраивать... Очень плохой вариант: в самой форме. Событие формы "ПриОткрытии" написать ЭтаФорма.ТолькоПросмотр = Истина; ... |
| 23.07.2010, 14:16 |
Санчас Но я то хотел изменить настройку ФормыЭлемента, так чтобы при её дальнейшем открытии (не из обработки) она была доступна только для чтения. Может, не стоит с 1С работать, если такие крамольные мысли рождаются? Мне такое даже на первом курсе института в голову бы не пришло. ... |
| 23.07.2010, 14:29 |
tiniji, Спасибо ... |
| 23.07.2010, 14:48 |
Добрый день! Каким образом можно присвоить право создавать новые элементы в справочнике, но при этом запретить их редактирование после создания. Есть справочник Партии товаров. Надо запретить роль"Оператор" редактировать партии товаров, позволив при этом их создавать. Пробовал через права у групп - получается бред. При снятии галочки "Редактирование" автоматически снимается "добавление" ну и наоборот соответственно. Обычный интерфейс, 1С 8.2. ... |
| 21.09.2015, 08:50 |
Kim_men, В Конфигураторе создай новую роль. Для роли Добавление будет так(ставим галочки): Чтение Добавление Изменение Просмотр Интерактивное добавление Редактирование Для роли Редактирование: Чтение Изменение Просмотр Редактирование Для роли Проведение: Чтение Изменение Проведение Просмотр Редактирование Интерактивное проведение Интерактивное проведение неоперативное Интерактивное изменение проведенных ... |
| 21.09.2015, 10:15 |
http://programmist1s.ru/nastroyka-prava-dostupa-roli-v-1s-8/ Для остальных основных объектов (справочники, константы, документы, регистры…), набор прав у роли достаточно стандартен: Чтение — чтение (программное) Добавление — добавление (программное) Изменение — изменение (программное) Удаление — удаление (программное) Просмотр — просмотр Интерактивное добавление — интерактивное добавление Редактирование — редактирование Интерактивная пометка удаления — интерактивная пометка на удаление Интерактивное снятие пометки удаления — снятие пометки на удаление Интерактивное удаление помеченных— удаление помеченных объектов Ввод по строке — использование режима ввода по строке Интерактивное удаление — непосредственное удаление (shift +del) Права только для документов: Интерактивное проведение — проведение Отмена проведения — отмена проведения документов Интерактивное проведение неоперативное — проведение (стандартными командами форм) документа в неоперативном режиме Интерактивная отмена проведения — интерактивная отмена проведения Интерактивное изменение проведенных — редактирование проведенного документа. Если право у роли не установлено, то пользователь не может проведенный документ удалить, установить пометку удаления, перепровести или сделать непроведенным. Форма такого документа открывается в режиме просмотра ... |
| 21.09.2015, 10:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518975]: |
40ms |
43ms |
| others: | 208ms |
| total: | 329ms |
