Выгрузка из 1С 7.7
Очеень медленно выгружается база встроенными средствами 1С 7.7 (SQL). При чем никаких нагрузок ни на сервере БД, ни на клиенте не наблюдается. Если запускать выгрузку на сервере БД, то база выгружается быстро. По всем признакам проблема с сетью, но с сетью никаких проблем не наблюдается, т.е. передача файлов с клиента на сервер происходит быстро, а приложение с БД работает медленно, сеть не утилизируется. Проблемы наблюдаются с различными версиями операционных систем клиента и сервера. ... |
| 13.10.2015, 10:00 |
Выгрузка из 1С 7.7
Виталий ПеревозчиковОчеень медленно выгружается база встроенными средствами 1С 7.7 (SQL). При чем никаких нагрузок ни на сервере БД, ни на клиенте не наблюдается. Если запускать выгрузку на сервере БД, то база выгружается быстро. По всем признакам проблема с сетью, но с сетью никаких проблем не наблюдается, т.е. передача файлов с клиента на сервер происходит быстро, а приложение с БД работает медленно, сеть не утилизируется. Проблемы наблюдаются с различными версиями операционных систем клиента и сервера. сочуствуем..переходи на 8.2) ну да есть такая проблема.. попробуй сперва сохранить на клиенте в ТЗ а потом выгрзужать ... |
| 13.10.2015, 14:59 |
Выгрузка из 1С 7.7
ZerroВиталий ПеревозчиковОчеень медленно выгружается база встроенными средствами 1С 7.7 (SQL). При чем никаких нагрузок ни на сервере БД, ни на клиенте не наблюдается. Если запускать выгрузку на сервере БД, то база выгружается быстро. По всем признакам проблема с сетью, но с сетью никаких проблем не наблюдается, т.е. передача файлов с клиента на сервер происходит быстро, а приложение с БД работает медленно, сеть не утилизируется. Проблемы наблюдаются с различными версиями операционных систем клиента и сервера. сочуствуем..переходи на 8.2) ну да есть такая проблема.. попробуй сперва сохранить на клиенте в ТЗ а потом выгрзужать извиняюсь, в 1С мало чего понимаю, я DBA. Что значит "сохранить на клиенте в ТЗ" ... |
| 13.10.2015, 15:18 |
Выгрузка из 1С 7.7
Виталий ПеревозчиковZerroпропущено... сочуствуем..переходи на 8.2) ну да есть такая проблема.. попробуй сперва сохранить на клиенте в ТЗ а потом выгрзужать извиняюсь, в 1С мало чего понимаю, я DBA. Что значит "сохранить на клиенте в ТЗ" а.. ты копию базы делаешь? тогда без вариантов...делайте бэкап средствами скула ... |
| 13.10.2015, 15:19 |
Выгрузка из 1С 7.7
ZerroВиталий Перевозчиковпропущено... извиняюсь, в 1С мало чего понимаю, я DBA. Что значит "сохранить на клиенте в ТЗ" а.. ты копию базы делаешь? тогда без вариантов...делайте бэкап средствами скула средствами sql делаем, тут наши программисты сами делают для себя, потом они эти копии на своих машинах разворачивают, вот они и жалуются. ... |
| 13.10.2015, 15:24 |
Выгрузка из 1С 7.7
Виталий ПеревозчиковZerroпропущено... а.. ты копию базы делаешь? тогда без вариантов...делайте бэкап средствами скула средствами sql делаем, тут наши программисты сами делают для себя, потом они эти копии на своих машинах разворачивают, вот они и жалуются. ну скуль и разворачивается дольше. Он же выгружает с описанием объектов..с последовательным обходом всех объектов... тут как-то нечего предложить.. скуль только делать копию базы и пусть сколько угодно выгружают базу с копии ... |
| 13.10.2015, 15:29 |
Выгрузка из 1С 7.7
Я так понимаю это общеизвестная проблема. Посмотрел код выполняющийся на sql сервере, хотелось бы услышать мнение sql dba (cам по oracle), там для получения данных используются api курсоры, которые не совсем оптимально используют ресурсы сети (выполняют много вызовов). ... |
| 13.10.2015, 15:31 |
Выгрузка из 1С 7.7
поставте прогерам скуль на машины -пусть пользуются бекапами скуля. ... |
| 13.10.2015, 15:32 |
Выгрузка из 1С 7.7
Виталий Перевозчиков, Я так понимаю это общеизвестная проблема. Посмотрел код выполняющийся на sql сервере, хотелось бы услышать мнение sql dba (cам по oracle), там для получения данных используются api курсоры, которые не совсем оптимально используют ресурсы сети (выполняют много вызовов). Известная проблема 1С 7.7. SQL просто забивается тысячами и десятками тысяч мелких запросов. Какого-то простого решения не имеет. 1С просто работает с SQL ровно так же, как и с DBF. тут наши программисты сами делают для себя, потом они эти копии на своих машинах разворачивают, вот они и жалуются База видно маленькая, если программисты разворачивают свои копии, конвертируя её в DBF. Зря. Во-первых, лишняя трата времени и ресурсов компьютера. Во-вторых, оптимизация под DBF отличается от SQL и лучше, если разработчик отлаживает тоже под SQL. Вот так пишут обращение к базе выборками (на DBF они быстрее), потом удивляются, чего оно на SQL тормозит. Поставьте разработчикам локальные developer версии SQL (если вдруг express не хватает по ограничениям). Даже если требуется легальность, developer версия стоит тысячи полторы рублей. ... |
| 13.10.2015, 20:47 |
Выгрузка из 1С 7.7
Виталий Перевозчиковсредствами sql делаем, тут наши программисты сами делают для себя, потом они эти копии на своих машинах разворачивают, вот они и жалуются. Ну так если сами себе на хвост наступаете то это ваши проблемы. Пусть программисты пользуют резервный сервер и никаких проблем не будет. А поднимать скульную базу на локальном компе каждому программисту - это моветон прошлого. Забудьте о таком подходе. ... |
| 15.10.2015, 22:57 |
Выгрузка из 1С 7.7
Виталий ПеревозчиковЯ так понимаю это общеизвестная проблема. Посмотрел код выполняющийся на sql сервере, хотелось бы услышать мнение sql dba (cам по oracle), там для получения данных используются api курсоры, которые не совсем оптимально используют ресурсы сети (выполняют много вызовов). нормальному dba в структуру бд и запросы 7.7 лучше не смотреть... ... |
| 16.10.2015, 09:32 |
Выгрузка из 1С 7.7
избыточные данные забивают сеть, высасываются на клиента и "причесываются" там ... |
| 16.10.2015, 09:34 |
Выгрузка из 1С 7.7
vanechka_ivanВиталий ПеревозчиковЯ так понимаю это общеизвестная проблема. Посмотрел код выполняющийся на sql сервере, хотелось бы услышать мнение sql dba (cам по oracle), там для получения данных используются api курсоры, которые не совсем оптимально используют ресурсы сети (выполняют много вызовов). нормальному dba в структуру бд и запросы 7.7 лучше не смотреть... все так плохо? ... |
| 19.10.2015, 07:28 |
Выгрузка из 1С 7.7
Виталий Перевозчиковvanechka_ivanпропущено... нормальному dba в структуру бд и запросы 7.7 лучше не смотреть... все так плохо? и даже хуже) ... |
| 19.10.2015, 07:30 |
Выгрузка из 1С 7.7
Виталий Перевозчиковvanechka_ivanпропущено... нормальному dba в структуру бд и запросы 7.7 лучше не смотреть... все так плохо? таблицы где есть PK и ни одного FK таскание ради одного реквизита целой охапли полей на клиента и досчет (построение иерархии) на нем же... ... |
| 19.10.2015, 12:13 |
Выгрузка из 1С 7.7
Виталий Перевозчиковвсе так плохо? Всё плохо с точки зрения быстродействия, но очень даже не плохо с точки зрения повышения понятности кода запросов и понижения планки "входа в специальность". Зубодробительный SQL запрос из двух десятков JOIN и полусотни CASE на языке запросов 1С зачастую записывается легко и понятно. Правда работает в десяток раз медленней и в ряде случаев SQL запрос нельзя записать на языке запросов 1С. Функциональность таки не идёт ни в какое сравнение. ... |
| 19.10.2015, 19:13 |
Выгрузка из 1С 7.7
У автора проблема не в коде, а в организации работы. Кому нужна скорость то пользуют прямые запросы. ... |
| 20.10.2015, 04:19 |
Выгрузка из 1С 7.7
Злой БобрУ автора проблема не в коде, а в организации работы. Кому нужна скорость то пользуют прямые запросы. Как прямые запросы могут повлиять на скорость выгрузки? ... |
| 21.10.2015, 08:37 |
Выгрузка из 1С 7.7
Виталий ПеревозчиковЗлой БобрУ автора проблема не в коде, а в организации работы. Кому нужна скорость то пользуют прямые запросы. Как прямые запросы могут повлиять на скорость выгрузки? прямо данные с таблиц копировать))) селект *.* ... |
| 21.10.2015, 08:42 |
Выгрузка из 1С 7.7
ZerroВиталий Перевозчиковпропущено... Как прямые запросы могут повлиять на скорость выгрузки? прямо данные с таблиц копировать))) селект *.* тут имеется ввиду выгрузка всей БД средствами 1С, а не выгрузка каких то определенных данных. ... |
| 21.10.2015, 09:19 |
Выгрузка из 1С 7.7
Виталий Перевозчиковтут имеется ввиду выгрузка всей БД средствами 1С, а не выгрузка каких то определенных данных. Если выгрузка для создания архива, то нафиг. Выгружайте средствами SQL. Если требуется первичная выгрузка при создании новой периферийной базы, то можно сделать копию центральной (средствами SQL естественно), потом опять таки посредством SQL удалить из неё лишние данные. ... |
| 21.10.2015, 16:03 |
Выгрузка из 1С 7.7
Виталий Перевозчиковтут имеется ввиду выгрузка всей БД средствами 1С, а не выгрузка каких то определенных данных. Я вам еще раз повторяю - проблема в организации. По ходу дела 1С-ника у вас там нет. Когда сможете себе позволить нанять нормального, то таких вопросов небудет. Будут другие, о которых даже и не догадываетесь. ... |
| 21.10.2015, 23:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518937]: |
71ms |
94ms |
| others: | 216ms |
| total: | 436ms |
