УТ11.1. Пакетное создание Реализаций. Конфликт блокировок
Добрый день! Конфигурация УТ11.1. Клиент-серверный вариант. Настройки 1С Сервера и SQL Сервера по умолчанию. Программно формируем реализации. На этапе записи документов периодически возникает конфликт блокировок. Подскажите каким образом решаются подобные вопросы? Используются транзакции c управляемыми блокировками? Заранее спасибо. ... |
| 27.10.2015, 12:07 |
по ночам групповое все делаем. ну или делать интервальчики для юзверей.. провел подождал) ... |
| 27.10.2015, 13:02 |
Zerro, в нашем случае это не выход ... |
| 27.10.2015, 13:30 |
днем фуру готовите? ... |
| 27.10.2015, 13:35 |
Zerro, дело в том, что конфликт блокировок выскакивает даже тогда, когда в базе один пользователь, формирующий пакет реализаций! ... |
| 27.10.2015, 14:40 |
Странно что с одним пользователем такое. Может кэш скуль не успевает записать. Не сталкивался с таким. ... |
| 27.10.2015, 14:57 |
Gennadiy83, Наверно нужно настроить Технологический журнал на блокировки, и поймать блокировку. Посмотреть что там за запросы и найти их в 1с. Посмотреть последовательность запуска операций (действий). У вас типовая или дописана под себя конфигурация? Если дописанная под себя, то скорей всего проблема в том месте, где вы чего-то своё добавляли в конфигурацию поставщика. ... |
| 27.10.2015, 15:40 |
Gennadiy83,Zerro, дело в том, что конфликт блокировок выскакивает даже тогда, когда в базе один пользователь, формирующий пакет реализаций! Может быть он не один? вдруг у вас регламентные задания работают. ... |
| 27.10.2015, 16:57 |
Один сам себя блокирует??? Не смогу сходу даже придумать такой пример. ... |
| 27.10.2015, 19:53 |
Программист 1сОдин сам себя блокирует??? Не смогу сходу даже придумать такой пример. фоновые логично ... |
| 27.10.2015, 20:01 |
Действительно много фоновых заданий работает. Не могу понять какое право доступа позволяет отключать регламентные задания? ... |
| 27.10.2015, 21:42 |
trewGennadiy83, Наверно нужно настроить Технологический журнал на блокировки, и поймать блокировку. Посмотреть что там за запросы и найти их в 1с. Посмотреть последовательность запуска операций (действий). У вас типовая или дописана под себя конфигурация? Если дописанная под себя, то скорей всего проблема в том месте, где вы чего-то своё добавляли в конфигурацию поставщика. Типовая конфигурация. ... |
| 27.10.2015, 21:46 |
Gennadiy83, затупил. Искал "использовать" как в УТ10 и на старых скриншотах УТ11. ... |
| 27.10.2015, 21:51 |
Всем спасибо! Отключил лишние регламентные задания и пока конфликтов блокировок не было... посмотрим, что будет дальше. ... |
| 28.10.2015, 10:55 |
Gennadiy83Всем спасибо! Отключил лишние регламентные задания и пока конфликтов блокировок не было... посмотрим, что будет дальше. не надо выключать) переведи их на ночь - там может и расчет себестоимости и индексы поиска считаются. ... |
| 29.10.2015, 08:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518932]: |
43ms |
37ms |
| others: | 218ms |
| total: | 330ms |
