Можно ли сделать такое в форме?
По клику на кнопке создается новая вкладка, на которой имеется табличная часть, присваивается заголовок вкладки и далее добавляем данные. Суть проблемы вот в чем. Есть наряд-распоряжение и в нем прописывается сколько инкассаторов работает на одном маршруте. В основном это конечно фиксированное количество человек в бригаде на определенном маршруте, но бывает что и больше. И вот делаю форму, и в табличной части если по фиксированному варианту делать, то получается три поля. На картинке это вариант 1. А мне бы хотелось сделать по варианту 2, но чтобы можно было добавлять вкладки на каждый маршрут. А так пока по второму варианту получается один документ-один маршрут, а хотелось бы один документ-N кол-во маршрутов. Можно ли такой функционал со вкладками реализовать? ... |
| 20.11.2015, 16:35 |
В табличную часть реквизит номер маршрута добавьте. И выводите нужное количество вкладок с отбором по этому реквизиту. ... |
| 20.11.2015, 16:38 |
Программист 1сВ табличную часть реквизит номер маршрута добавьте. И выводите нужное количество вкладок с отбором по этому реквизиту. Это надо в свойствах реквизита поставить "Выбор групп и элементов" значение Группы? Или как? ... |
| 20.11.2015, 16:48 |
Программист 1сИ выводите нужное количество вкладок с отбором по этому реквизиту. Пока не понимаю, как связать реквизит и группу (страницу) ... |
| 20.11.2015, 17:14 |
orehov_iПрограммист 1сИ выводите нужное количество вкладок с отбором по этому реквизиту. Пока не понимаю, как связать реквизит и группу (страницу) номер маршрута у вас "ссылочный", у него есть guid. У страницы есть имя и представление - можно на основе guid-а ссылки слепить имя для страницы... можно сделать как в ERP без вкладок как в "Отражение з/п у фин. учете" - в ТЧ отображается информация свернуто по подразделениям - щелкаешь - показывает в окне детально - как внутри работает не лазил... зы не парамерты выбора, а отборы ... |
| 20.11.2015, 19:05 |
Короче так и не нашел как в режиме рантайма добавлять вкладки. Не стал заморачиваться и сделал просто группу колонок. ... |
| 22.11.2015, 12:27 |
В СиШарпе это делается вот так: Код: c# 1. 2. 3. Ну и вешается это на событие. Как это делается в 1С? Метода Добавить в контроле Группа(Страница) я не нашел. ... |
| 22.11.2015, 14:10 |
orehov_i, Только имена свои поставь // ****** Группа формы "ГруппаОплатаПоставщикам" *********** НовыйЭлемент = Этаформа.Элементы.Вставить("ГруппаОплатаПоставщикам",Тип("ГруппаФормы"),ЭтаФорма.Элементы.ГруппаСтраницы,ЭтаФорма.Элементы.ГруппаЗакупкаЗаНаличныйРасчет); НовыйЭлемент.Вид = ВидГруппыФормы.Страница; НовыйЭлемент.Заголовок = "Оплата поставщикам"; ... |
| 25.11.2015, 11:03 |
EugeniaKorehov_i, Только имена свои поставь // ****** Группа формы "ГруппаОплатаПоставщикам" *********** НовыйЭлемент = Этаформа.Элементы.Вставить("ГруппаОплатаПоставщикам",Тип("ГруппаФормы"),ЭтаФорма.Элементы.ГруппаСтраницы,ЭтаФорма.Элементы.ГруппаЗакупкаЗаНаличныйРасчет); НовыйЭлемент.Вид = ВидГруппыФормы.Страница; НовыйЭлемент.Заголовок = "Оплата поставщикам"; Спасибо, понял. Выдаёт ошибку: Изменение состава элементов недоступно ... |
| 27.11.2015, 16:28 |
orehov_iВыдаёт ошибку: Изменение состава элементов недоступно куда впендюрил код? форма "собирается" на сервере, на клиенте ее менять уже нельзя ... |
| 27.11.2015, 16:42 |
Последний выдох ГПЖorehov_iВыдаёт ошибку: Изменение состава элементов недоступно куда впендюрил код? форма "собирается" на сервере, на клиенте ее менять уже нельзя Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 27.11.2015, 16:54 |
Вообще то, пока геморрно в 1С кодить. Посмотрим как дальше будет. ... |
| 27.11.2015, 16:58 |
orehov_i, А НарядПоМаршрутам точно группа страниц? Может типы элементов несовместимы. ... |
| 28.11.2015, 00:34 |
EugeniaKorehov_i, А НарядПоМаршрутам точно группа страниц? Может типы элементов несовместимы. В свойствах группы установлено - Вид:Страницы. ... |
| 28.11.2015, 17:42 |
orehov_iВ свойствах группы установлено - Вид:Страницы. Ну тогда логично, страница в страницу не запихнется. Страница вставляется в группу страниц. Рекоммендую сначала нарисовать элементы в конфигураторе и уже потом делать то же самое программно. ... |
| 01.12.2015, 00:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518888]: |
30ms |
57ms |
| others: | 213ms |
| total: | 347ms |
