Элементы формы
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как перейти к коду данного объекта на форме и что это за объект? Принтскрин прилагается. Заранее спасибо. ... |
| 20.12.2015, 15:00 |
Элементы формы
Draginsv, у вас выделена кнопка вызова команды, не принадлежащей форме. по вашей картинке переключитесь в левой верхней части окна формы с элементов на командный интерфейс, найдите вашу командную панель и команду и нажмите f12. как из кнопки перейти к глобальной команде не знаю, тоже хотелось бы знать возможно ли это. ... |
| 20.12.2015, 17:50 |
Элементы формы
javapecker, Командный интерфейс тоже никакой реакции при выделении на форме объекта с надписью "Заполнение". При нажатии F12 тоже никакой реакции. ... |
| 20.12.2015, 18:06 |
Элементы формы
Draginsv, Командный интерфейс тоже никакой реакции при выделении на форме объекта с надписью "Заполнение". На форме не надо выделять, в командном интерфейсе на команду встаньте и нажмите f12, увидите где эта команда находится. ее видно у вас на картинке ... |
| 20.12.2015, 18:11 |
Элементы формы
javapecker, Судя по наименованию в командном интерфейсе сфокусировался на объекте, по F12 перекинул в глобальные команды на выделенный объект, f12 недоступна. Искал ссылки на общие команды "Заполнение объекта" - внизу результат. ... |
| 20.12.2015, 18:27 |
Элементы формы
Draginsv,вы спрашивалиПодскажите пожалуйста, как перейти к коду данного объекта на форме и что это за объект? Вы нашли, что этот объект - общая команда, и в дереве конфигурации у вас она выбрана. открывайте команду и смотрите код. Или еще что-то нужно? ... |
| 20.12.2015, 19:01 |
Элементы формы
javapecker, Извините никак не нащупаю логику поведения конструктора формы: 1 Нашел в командном интерфейсе подобное название, но при выделении в командном интерфейсе объекта на форме реакции никакой? 2 Перешел из командного интерфейса по ф12 на глобальные команды на "Объект.Ссылка" , далее ф12 недоступен. Перехожу на самостоятельные шаги: Судя по корню "ОбщаяКоманда.ЗаполнениеОбъекта", ищу в дереве конфигурации Общие-Общие команды-ЗаполнениеОбъекта и вижу синоним знакомый "Заполнение...", радостно, но в контекстном меню "Поиск ссылок на объект" - нет ссылки на форму данного документа. Это мелочь? Далее открываю модуль команды и вижу Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды) ПараметрКоманды - это есть те самые параметры, которые в контексте дерева ОбщаяКоманда.ЗаполнениеОбъекта в закладке глобальные команды в конструкторе формы? Я в правильном направлении копаю? ... |
| 20.12.2015, 19:59 |
Элементы формы
Draginsv, Нашел в командном интерфейсе подобное название, но при выделении в командном интерфейсе объекта на форме реакции никакой? Если бы это была команда формы, то была бы реакция. Но для команд, определенных не в этой форме, такого поведения не наблюдаю. Остается только открывать командный интерфейс, смотреть какая команда используется и искать ее в конфигурации самостоятельно. но в контекстном меню "Поиск ссылок на объект" - нет ссылки на форму данного документа. Это мелочь? Фактически у формы не будет ссылки на команду, пока вы не измените что-нибудь с ней связанное в командном интерфейсе формы. То есть если вы создадите новую команду и укажете ее параметром какой-нибудь документ, она добавится в командный интерфейс формы доукмента автоматически. при этом форма документа не будут изменена. так что здесь все правильно. ПараметрКоманды - это есть те самые параметры, которые в контексте дерева ОбщаяКоманда.ЗаполнениеОбъекта в закладке глобальные команды в конструкторе формы? Да, это то что передается команде при ее вызове. В свойствах команды вы определяете типы которые она может принимать как параметр. а в форме уже выбираете что именно подходящее по типу будете ей передавать. ... |
| 20.12.2015, 21:00 |
Элементы формы
javapecker, Спасибо за разъяснения, полегче стало. А не подскажете, где подробно описано о работе в конструкторе форм? Радченко читал. ... |
| 20.12.2015, 21:44 |
Элементы формы
Draginsv, вот эта книга однозначно хорошая, рекомендую. ... |
| 20.12.2015, 21:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518866]: |
30ms |
31ms |
| others: | 222ms |
| total: | 317ms |
