ФормаСписка и произвольный запрос
Доброго времени суток. Сделал я ФормуСписка на основе произвольного запроса Возникло несколько вопросов. 1. Почему теперь не открывается формаЭлемента при двойном клике по строке в списке? у меня и кодом не получается открыть Код: coco 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. на экран выводит пустую форму, а хотелось бы заполненную 2. почему с ФормыСписка исчезла кнопка "Создать" ? и как мне теперь создать новый элемент? ... |
| 22.01.2016, 11:36 |
от чего форма списка - всем гадать надо? ... |
| 22.01.2016, 11:59 |
Форма списка - Справочник Клиенты ... |
| 22.01.2016, 14:03 |
основная таблица заполнена? ... |
| 22.01.2016, 14:50 |
да, данные есть, я до того как переделать форму списка на произвольный запрос, данные добавил ... |
| 22.01.2016, 14:58 |
свойство - основная таблица, а не данные в таблице. ... |
| 22.01.2016, 15:03 |
да, все есть, когда я открываю форму данные есть в списке когда щелкаю по строке 2 раза и смотрю в отладчике Код: coco 1. в переменной есть номер выбранной строки но форма элемента открывается пустой ... |
| 22.01.2016, 15:14 |
авторDraginsv свойство - основная таблица я тут не совсем вас понял, когда ставиться галочка" Произвольный запрос ", свойство основная таблица , исчезает так что причем тут оно? ... |
| 22.01.2016, 15:20 |
а СсылкаНаЭлемнтСписка и ссылка на элемент справочника это одно и тоже ? ... |
| 22.01.2016, 15:24 |
duh_siавторDraginsv свойство - основная таблица я тут не совсем вас понял, когда ставиться галочка" Произвольный запрос ", свойство основная таблица , исчезает так что причем тут оно? ... |
| 22.01.2016, 15:31 |
Draginsvа СсылкаНаЭлемнтСписка и ссылка на элемент справочника это одно и тоже ? А что такое ссылка на элемент списка? в текущей строке хранится ссылка на справочник ... |
| 22.01.2016, 15:33 |
автор упорот... такая сигнатура есть только у события Выбор таблицы формы в списке должна обрабатываться Процедура СписокОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка) и в ней все работает ... |
| 22.01.2016, 15:50 |
javapeckerDraginsvа СсылкаНаЭлемнтСписка и ссылка на элемент справочника это одно и тоже ? А что такое ссылка на элемент списка? в текущей строке хранится ссылка на справочник это же в коде СсылкаНаЭлемнтСписка = Элементы.Список.ТекущаяСтрока; duh_si хочет открыть форму элемента справочника со всеми данными я не пробовал, мне думается надо передать структуру со значением ссылки на элемент справочника ... |
| 22.01.2016, 15:56 |
Последний выдох ГПЖ такая сигнатура есть только у события Выбор таблицы формы в списке должна обрабатываться Процедура СписокОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка) и в ней все работает Почему? выбор срабатывает от двойного клика, чем он плох? Draginsvя не пробовал, мне думается надо передать структуру со значением ссылки на элемент справочника так в текущей строке и есть ссылка на элемент справочника, но судя по СП только в том случае если заполнена главная таблица списка. ... |
| 22.01.2016, 16:26 |
предыстория: я начинающий в 1С. не знаю что вы пристали к СсылкаНаЭлемнтСписка код я взял от сюда http://its.1c.ru/db/metod8dev/content/4135/hdo Draginsv свойство - основная таблица благодаря вашему рисунку, нашел это свойство, но если там выбираю основную таблицу, форма открывается с ошибкой ( см.рис ) ... |
| 22.01.2016, 16:36 |
авторПоследний выдох ГПЖ в списке должна обрабатываться Процедура СписокОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка) в это событие код необходимо поместить? или что? ... |
| 22.01.2016, 16:39 |
javapeckerПочему? выбор срабатывает от двойного клика, чем он плох? да, я поторопился. работает и в выборе. но если есть основная таблица. которой у автора нет. п.э. список "ссылочной сущности" вырождается просто в "список". и в Элементы.Список.ТекущаяСтрока вместо ссылки уже id ... |
| 22.01.2016, 16:40 |
duh_siавторПоследний выдох ГПЖ в списке должна обрабатываться Процедура СписокОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка) в это событие код необходимо поместить? или что? забей, я поторопился ... |
| 22.01.2016, 16:40 |
duh_siпредыстория: я начинающий в 1С. не знаю что вы пристали к СсылкаНаЭлемнтСписка код я взял от сюда http://its.1c.ru/db/metod8dev/content/4135/hdo Draginsv свойство - основная таблица благодаря вашему рисунку, нашел это свойство, но если там выбираю основную таблицу, форма открывается с ошибкой ( см.рис ) правильно, у тебя схема компоновки не соответствует "источнику" ... |
| 22.01.2016, 16:41 |
Вот смотрите сам запрос, по задаче мне всего-то нужно объединить в табличной части несколько полей в одно ВЫБРАТЬ СправочникКлиенты.Ссылка, СправочникКлиенты.ПометкаУдаления, СправочникКлиенты.Код, СправочникКлиенты.Наименование, СправочникКлиенты.КороткоеНазвание, СправочникКлиенты.Статус, СправочникКлиенты.СфераБизнеса, СправочникКлиенты.Тип, СправочникКлиенты.КаналКлиента, СправочникКлиенты.Отметка, СправочникКлиенты.ВнешниеПродажи, СправочникКлиенты.ВнутренниеПродажи, СправочникКлиенты.Адресс.( Ссылка, НомерСтроки, Страна, Регион, Город, Адресс, ТипАдреса, Главный ), СправочникКлиенты.Контакты.( Ссылка, НомерСтроки, Имя, ВтороеИмя, Позиция, емаил, Телефон, ТипКонтакта, СправочникКлиенты.Контакты.ВтороеИмя + " " + СправочникКлиенты.Контакты.Имя КАК ОбъединениеИмен ), СправочникКлиенты.Заметки.( Ссылка, НомерСтроки, Заметка ), СправочникКлиенты.Встречи.( Ссылка, НомерСтроки, ДатаВстречи, МестоВстречи, Участник, ВажнаяИнформация ), СправочникКлиенты.Финансовый.( Ссылка, НомерСтроки, ДатаВыпускаСкидки, ПериодС, ПериодДо, Скидка, Описание, Продукт ), СправочникКлиенты.Отклонение.( Ссылка, НомерСтроки, ДатаОтклонения, ПричинаОтклонения ), СправочникКлиенты.Обращаться.( Ссылка, НомерСтроки, ДатаКонтакта, СвязатьсяСОбъектом, РезультатКонтакта, Заметка, ТипКонтакта, СправочникКлиенты.Обращаться.Заметка + " " + СправочникКлиенты.Обращаться.РезультатКонтакта + " " + СправочникКлиенты.Обращаться.СвязатьсяСОбъектом КАК ЗаметкаОКонтакте ), СправочникКлиенты.КонтактнаяИнформация.( Ссылка, НомерСтроки, Тип, Вид, Представление, ЗначенияПолей, Страна, Регион, Город, АдресЭП, ДоменноеИмяСервера, НомерТелефона, НомерТелефонаБезКодов ), СправочникКлиенты.Предопределенный, СправочникКлиенты.ИмяПредопределенныхДанных ИЗ Справочник.Клиенты КАК СправочникКлиенты т.к кодом я не знаю как это можно сделать, я сделал это в запросе когда запускаю форму, все выглядит как нужно, но при двойном щелчке по клиенту, открывается пустая форма элемента, а мне нужно, чтобы открылась с данными этого клиента ... |
| 22.01.2016, 16:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518842]: |
68ms |
62ms |
| others: | 269ms |
| total: | 443ms |
