1C архитектура
Здравствуйте! Возможно ли такой фокус в 1С, а именно. Есть на MS SQL база данных лежит себе и полеживает. Вдруг к ней цепляется приложение проект ms access(adp) и спокойно обновляет данные в базе сохраняя целостность и логику, все как говорится ОК. Есть другое подобное приложение с другим функционалом и тоже цепляется к этой же базе, все работает. Оба эти приложения пользуются некоторыми общими справочниками, система работает. Можно ли такое реализовать на 1С 8 с разными конфигурациями, но с одной базой. Заранее спасибо за мысли. ... |
| 22.01.2016, 11:13 |
1C архитектура
можно. если не читать лицензионное соглашение ... |
| 22.01.2016, 11:53 |
1C архитектура
А при чем здесь лицензионное соглашение? Если по поводу вмешательства в базу иными приложениями, то это не в счет. Из документации узнал, что в базе данных сохраняются сами конфигурации. Как можно к одной базе подцепить две разных конфигурации? или это сделать нельзя? В последних версиях 8.. появилась возможность расширения конфигурации - удобство в доработке типовых. Но это не решает вопроса запуска "легенькой" конфигурации с маленьким функционалом для онлайн изменений в основной базе. ... |
| 22.01.2016, 12:06 |
1C архитектура
DraginsvКак можно к одной базе подцепить две разных конфигурации? никак ... |
| 22.01.2016, 12:07 |
1C архитектура
Последний выдох ГПЖDraginsvКак можно к одной базе подцепить две разных конфигурации? никакВ другой базе создешь внешние источники данных, куда прописываешь таблицы первой базы. Рисуешь свою конфу, которая использует эти источники данных в своих формах, отчетах и т.д. Пока есть пример только на подключение к скульной базе. С файловой такое и не пытались пилить. ... |
| 22.01.2016, 14:56 |
1C архитектура
Мы так в одной базе читаем справочник цен из скульной 1С 7.7 ... |
| 22.01.2016, 15:03 |
1C архитектура
Владимир ЛазуркоВ другой базе создешь внешние источники данных, куда прописываешь таблицы первой базы. пускай автор на русский переведет что значит "Можно ли такое реализовать на 1С 8 с разными конфигурациями, но с одной базой." что такое конфигурация и база ... |
| 22.01.2016, 15:35 |
1C архитектура
может там тупо хватит свистка наружу в виде web-сервиса или чего-то иного... чтобы не зависеть от расположения базы ... |
| 22.01.2016, 15:38 |
1C архитектура
Владимир ЛазуркоПоследний выдох ГПЖпропущено... никакВ другой базе создешь внешние источники данных, куда прописываешь таблицы первой базы. Рисуешь свою конфу, которая использует эти источники данных в своих формах, отчетах и т.д. Пока есть пример только на подключение к скульной базе. С файловой такое и не пытались пилить. Источники данных доступны только на чтение. ТС нужно писать в базу, как я понял ... |
| 22.01.2016, 20:39 |
1C архитектура
Последний выдох ГПЖВладимир ЛазуркоВ другой базе создешь внешние источники данных, куда прописываешь таблицы первой базы. пускай автор на русский переведет что значит "Можно ли такое реализовать на 1С 8 с разными конфигурациями, но с одной базой." что такое конфигурация и база Конфигурация - приложение, например УТ, БУ или самописная конфигурация. Одно приложение - УПП, которое обновляется поддержкой. Другое - сбор заказов, пока что не на 1С и экспорт данных в 1с Хотелось удобное, быстрое, легкое и не мучиться с обменом, а прямо в базу 1С. ... |
| 22.01.2016, 21:07 |
1C архитектура
Draginsv, может для вашей задачи хватит обработки? или просто сбоку чего не хватает к конфигурации прикрутить (если нужно хранить данные), так чтобы не мешала обновляться. ... |
| 22.01.2016, 21:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518841]: |
46ms |
| others: | 217ms |
| total: | 321ms |
