Изменить оформление в зависимости от элементов справочника
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста, есть ли способ, менять оформление списка в зависимости от элемента справочника. К примеру есть список, который содержит данные по приходу и складу (складов несколько). При отображении в списке определенного склада, должна закрашиваться ячейка. Платформа 8.3 Версия базы файловая. Предопределенные не предлагать :) Так как в системе уже созданы склады как обычные элементы. Изменять в пользовательском режиме не предлагать (не менять же настройки у каждого на компьютере) :) Заранее спасибо! ... |
| 20.01.2016, 08:53 |
Trit5, смотрите условное оформление динамического списка если это управляемые формы, и событие при выводе строки/ при получении данных если обычные формы ... |
| 20.01.2016, 10:43 |
Да это Управляемые формы. Условное оформление не видит элементов справочника. Только Склад.ПустаяСсылка. Думаю надо копать в сторону ХранилищеНастроек и и подгружать их под всеми пользователями, в событии "ПриОткрытии". ... |
| 20.01.2016, 11:42 |
Trit5Да это Управляемые формы. Условное оформление не видит элементов справочника. Только Склад.ПустаяСсылка. Думаю надо копать в сторону ХранилищеНастроек и и подгружать их под всеми пользователями, в событии "ПриОткрытии". Условное оформление можно устанавливать программно, погуглите. ... |
| 20.01.2016, 12:05 |
Как устанавливать Условное Оформление - вроде как не сложно. Вся "соль" в отборе нужного значения. Если Дату или Булево мы можем и так получить, а вот элемент справочника .... Не делать же по каждой строке Запрос с поискам нужного значения ... ? ... |
| 21.01.2016, 10:57 |
Trit5, я так понимаю что вы точно знаете список складов которые хотите выделить, при программном условном оформлении укажите их один раз в правом значении отбора. причем тут запрос и почему для каждой строки? ... |
| 21.01.2016, 11:01 |
В том то и беда ... не могу понять как выбрать в правом значении 1 склад. ... |
| 21.01.2016, 11:37 |
Trit5, НайтиПоНаименованию/НайтиПоКоду/НайтиПоРеквизиту/ПолучитьСсылку(ГуидСклада) ... |
| 21.01.2016, 11:48 |
Большое спасибо!!! Я почему то думал что тут нельзя использовать эти методы ... в итоге &НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) ИзменитьПоле = ЭтаФорма.Список.УсловноеОформление.Элементы.Добавить(); Отбор = ИзменитьПоле.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных")); Отбор.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Склад"); Отбор.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно; Отбор.ПравоеЗначение = Справочники.Склады.НайтиПоНаименованию("Склад СП"); ИзменитьПоле.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветФона", WebЦвета.Красный); КонецПроцедуры ... |
| 21.01.2016, 12:10 |
Trit5, Не совсем в тему сообщение, но нужную тему не найти. Вы писали: Нашел логин/пароль в самом подключении. Надо было протрассировать подключение к ЕПС, оно открытое там и виден логин/пароль. пытаюсь сделать тоже самое, но не выходит. подскажите как трассирповали, если не секрет. спасибо. ... |
| 25.01.2016, 02:02 |
Drive50Trit5, Не совсем в тему сообщение, но нужную тему не найти. Вы писали: Нашел логин/пароль в самом подключении. Надо было протрассировать подключение к ЕПС, оно открытое там и виден логин/пароль. пытаюсь сделать тоже самое, но не выходит. подскажите как трассирповали, если не секрет. спасибо. Вопрос снят. ... |
| 27.01.2016, 00:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518839]: |
48ms |
| others: | 212ms |
| total: | 333ms |
