Пакетное накатывание обновлений.
Есть 15 последовательных обновлений для конфигурации зарплаты и кадров 8.2. Как бы их накатить одним кликом? База стандартная, без изменений. ... |
| 11.02.2016, 14:34 |
Flying-homeКак бы их накатить одним кликом? если жизнь и рассудок дороги вам (с) классик детектива - то лучше никак ... |
| 11.02.2016, 14:38 |
есть какие-то скрипты/утилы которые эмулируют работу по обновлению - но это на любителя... и откуда вывод что их "реально 15"? не обязательно ставить "подряд" 2.0.64.1 -> 2.0.64.2 -> 2.0.64.3 -> 2.0.64.4 ... |
| 11.02.2016, 14:40 |
Последний выдох ГПЖесть какие-то скрипты/утилы которые эмулируют работу по обновлению - но это на любителя... и откуда вывод что их "реально 15"? не обязательно ставить "подряд" 2.0.64.1 -> 2.0.64.2 -> 2.0.64.3 -> 2.0.64.4 К сожалению, обязательно. Почти по порядку, изредка через одну. ... |
| 11.02.2016, 14:41 |
Flying-homeПоследний выдох ГПЖесть какие-то скрипты/утилы которые эмулируют работу по обновлению - но это на любителя... и откуда вывод что их "реально 15"? не обязательно ставить "подряд" 2.0.64.1 -> 2.0.64.2 -> 2.0.64.3 -> 2.0.64.4 К сожалению, обязательно. Почти по порядку, изредка через одну. обязательными являются переходы в которых метаданные меняются кардинально, в выпиливанием из конфы ненужных более объектов. кривые/отозванные релизы оставим за скобками например для зуп 3.0 переход на 3.0.24.125 является обязательным, далее с него можно "прыгнуть" на 3.0.24.148 (между ними 3 промежуточных релиза), а с него на последний - 3.0.25.69 (опять 3 промежуточных релиза) ... |
| 11.02.2016, 16:01 |
Flying-home, Теоретически можно. Сходите на infostart.ru и в поиске спросите "автоматическое обновление". Вариантов хватает. Другое дело, даже при полностью типовой конфигурации возможны проблемы при обновлении, которые всё равно разгребать вручную понадобится. Я бы не стал рисковать, а спокойно, в рабочем порядке, за несколько дней обновил бы вручную. Методом "раз в час вспоминая об идущем обновлении и нажимая очередную кнопку Далее". ... |
| 11.02.2016, 18:07 |
Bone serpentFlying-home, Теоретически можно. Сходите на infostart.ru и в поиске спросите "автоматическое обновление". Вариантов хватает. Другое дело, даже при полностью типовой конфигурации возможны проблемы при обновлении, которые всё равно разгребать вручную понадобится. Я бы не стал рисковать, а спокойно, в рабочем порядке, за несколько дней обновил бы вручную. Методом "раз в час вспоминая об идущем обновлении и нажимая очередную кнопку Далее". Так и делаю. ... |
| 12.02.2016, 08:01 |
Последний выдох ГПЖFlying-homeпропущено... К сожалению, обязательно. Почти по порядку, изредка через одну. обязательными являются переходы в которых метаданные меняются кардинально, в выпиливанием из конфы ненужных более объектов. кривые/отозванные релизы оставим за скобками например для зуп 3.0 переход на 3.0.24.125 является обязательным, далее с него можно "прыгнуть" на 3.0.24.148 (между ними 3 промежуточных релиза), а с него на последний - 3.0.25.69 (опять 3 промежуточных релиза) Так и есть. У меня 15 обновлений "максимально растянутых". Пропущены все промежуточные. ... |
| 12.02.2016, 08:03 |
Могли бы раз в пол-года делать кумулятивное обновление. Лентяи. ... |
| 12.02.2016, 08:41 |
создание такого апдейта - дело рискованное, затратное. не отобъет ... |
| 12.02.2016, 11:30 |
Flying-homeЛентяи лентяи это которые не обновляют столько времени ... |
| 12.02.2016, 11:31 |
как вообще з/п можно считать адекватно имея такой разрыв по версиям? ... |
| 12.02.2016, 11:31 |
Полтора года считали и проблем не было. ПО так и должно работать. Поставил и забыл. А ежемесячные обновления - первый признак плохой работы программистов. Самое смешное, что накат всех этих обновлений не дал результата. Выгрузка файла 2НДФЛ все равно делается в версии 5.03. А нужен 5.04. ... |
| 12.02.2016, 11:54 |
Flying-homeПолтора года считали и проблем не было. пределы, коды вычетов и т.п. расставляли сами? Flying-homeПО так и должно работать. Поставил и забыл. в учетной системе соблюдающей некую нормативку это невозможно. тем более в РФ - она меняется ... |
| 12.02.2016, 12:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518827]: |
27ms |
33ms |
| others: | 242ms |
| total: | 336ms |
