Перенос данных через com-соединение
Доброго времени суток. Имеются 2 конфигурации УПП и УПП1, обработка с com-соединением необходимо перенести физические лица из одной в другую. проблемы с переносом данных из реквизитов справочника не возникает, проблема с переносом из реквизитов самой формы (см.рис) то что, обведено красным подскажите, как можно перенести их? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.03.2016, 11:55 |
нельзя перенести реквизиты формы, нужно перенести записи регистра сведений ФИОФизЛиц ... |
| 13.03.2016, 12:07 |
пытаюсь сделать запись в регистр сведений Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. вываливается ошибка: автор{Форма.Форма.Форма(34)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать) НаборЗаписей.Записать(); по причине: Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.3.6.2299): Запись не верна! Значение поля "Физическое лицо" не может быть пустым!: ФИОФизЛиц: 04.12.1990, (Регистр сведений: Фамилия, имя, отчество физического лица; Номер строки: 1) в чем причина? ... |
| 14.03.2016, 11:38 |
авторЗапись не верна! Значение поля "Физическое лицо" не может быть пустым! вроде на русском написано ... |
| 14.03.2016, 12:53 |
>НаборЗаписей.Отбор.ФизЛицо.Установить(СсылкаФизЛица); внезапно окажется что СсылкаФизЛица - это местная ссылка, а не базы из Connection ... |
| 14.03.2016, 12:54 |
Совсем я в край запутался(( Допустим я записал ФизЛицо из БД УПП в УПП1, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. как мне его теперь от туда получить и передать в НовЗапись.ФизЛицо = ? чтобы запись в регистр сведений нормально записалась Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 16.03.2016, 00:05 |
НовЗапись.ФизЛицо = спр.Ссылка; ... |
| 16.03.2016, 07:00 |
не работает, вываливается с ошибкой автор{Форма.Форма.Форма(35)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать) НаборЗаписей.Записать(); по причине: Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.3.7.1845): Запись не верна! Значение поля не соответствует установленному отбору: ФИОФизЛиц: 04.12.1990, АААм Олег Вещий1 (Регистр сведений: Фамилия, имя, отчество физического лица; Номер строки: 1; Поле: ФизЛицо) ... |
| 16.03.2016, 08:42 |
авторЗначение поля не соответствует установленному отбору написано же ... |
| 16.03.2016, 10:09 |
или крестик или трусы... или нормально отборы ставить надо наборах записей или менеджерзаписи пользовать ... |
| 16.03.2016, 10:11 |
в 1С я только учусь и ещё не понимаю всех вещей. я понимаю что проблема в отборе, а ещё в этом месте НовЗапись.ФизЛицо = ?; НаборЗаписей.Записать(); вот только не понимаю как там правильно все записать, по идеи отбор уже делается на стороне приемника но как получить из приемника, ново-созданного ФизЛица? и передавать его и в отбор и куда ещё нужно. ... |
| 16.03.2016, 10:36 |
duh_siв 1С я только учусь ну так читайте буквари про регистры сведений, там все изжовано ... |
| 16.03.2016, 10:39 |
читаю. в обычной ситуации, при записи в регистр, у меня не возникают трудности, а вот с ком-соединением, проблема. ... |
| 16.03.2016, 10:51 |
только на чтение (и понимание на того, что прочитал), уходит время, а задачу нужно сделать сейчас. Если вы можете на пальцах объяснить, этот не понятный для меня момент, то сделайте пожалуйста, если нет ( ну нет, так нет ) ... |
| 16.03.2016, 11:00 |
с предыдущей проблемой разобрался, теперь новая как в этой НаборЗаписей.Тип = ???; строке правильно записать? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 16.03.2016, 23:17 |
вопрос решен Код: xml 1. ... |
| 17.03.2016, 10:12 |
duh_si, лучше использовать конфигурацию "конвертация данных", там такое правило пишется за полчаса. Просто в обработчике выгрузки справочника физлиц получаете нужные наборы записей нужных регистров сведений, и выгружаете эти наборы через служебную процедуру конвертации ВыгрузитьПоПравилу(). В интернете примеров много. ... |
| 19.03.2016, 12:52 |
По дргугму (стандартно) нельзя? Зачем, кроме нетрандартных, нужно? Ну если надо - алгоритм есть - и он стандартный.. ... |
| 19.03.2016, 14:36 |
MKZM, Это стандартно. ... |
| 19.03.2016, 14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518788]: |
68ms |
54ms |
| others: | 210ms |
| total: | 372ms |
