1C 8.2 в RemoteApp - два вопроса (сохранение настроек пользователя/буфер обмена).
Дано: сервер Win2008 R2 SP1 1С 8.2 (SQL, УПП самописная, если что). Клиенты ходят по RemoteApp, работает всё замечательно, проблемы были и почти все удалось решить. Осталось две. 1. Сохранение настроек пользователя - в основном экранные формы, расположение, ширина столбцов и т.п. Не у всех и не всегда эти настройки слетают и при следующем заходе в 1С всё по-старому. Перекурил много гугла с яндексом, сначала залечил сохранение настроек только в папку профиля appdata\roaming\1c\1Cv82 с нулевым идентификатором, в итоге сейчас у всех сохраняется с правильным идентификатором ИБ и в роаминг (папка с нулевым идентификатором, правда, всё равно зачем-то создаётся, внутри мелкий бессодержательный файл pfl) и в appdata\local тоже пишется в папку с правильным идентификатором. Тем не менее настройки иногда всё-таки слетают. Доступ к папке профиля у самого пользователя полный. В каком направлении копать вообще? 2. При копировании через буфер обмена частей табличных отчётов в гостевой машине вставляется как простой текст. То есть без форматирования и т.п. Вообще вот тут http://frolovs.wordpress.com/2011/04/18/html-formatting-is-not-being-transported-over-remote-app-clipboard-rdp-7-0/ вычитал, что это подтверждённый баг, но сейчас уже rpd 8.1 вышел уже вроде как - есть какие-то изменения в этом вопросе, или рекомендовать пользователем смириться с неудобствами? ... |
| 05.05.2014, 15:45 |
footballerсначала залечил сохранение настроек только в папку профиля appdata\roaming\1c\1Cv82 с нулевым идентификатором, в итоге сейчас у всех сохраняется с правильным идентификатором ИБ и в роаминг (папка с нулевым идентификатором, правда, всё равно зачем-то создаётся, внутри мелкий бессодержательный файл pfl) и в appdata\local тоже пишется в папку с правильным идентификатором. А можно подробнее, как вы это делали? Спасибо. ... |
| 23.07.2014, 10:11 |
hawkhawkfootballerсначала залечил сохранение настроек только в папку профиля appdata\roaming\1c\1Cv82 с нулевым идентификатором, в итоге сейчас у всех сохраняется с правильным идентификатором ИБ и в роаминг (папка с нулевым идентификатором, правда, всё равно зачем-то создаётся, внутри мелкий бессодержательный файл pfl) и в appdata\local тоже пишется в папку с правильным идентификатором. А можно подробнее, как вы это делали? Спасибо. 1С даже при запуске с ярлыка с прямым указанием базы всё равно смотрит в \AppData\Roaming\1C\1CEStart\ibases.v8i и если не находит там запускаемой базы, то создаёт папку с нулевым идентификатором. Простейшее решение данной проблемы - прописать каждому пользователю этот файлик с правильным идентификатором и путём к базе (должен совпадать с путём, указанном при запуске remoteapp). А вот проблему с сохранением настроек я до сих пор не решил. ... |
| 24.07.2014, 11:52 |
footballer, пользовательские настройки хранятся в отдельном хранилище в базе 1С. Сохраняются измененные в сеансе настройки только при завершении приложения. Возможно, что терминальный сеанс завершается раньше, чем завершится (а не прервется) приложение 1С. ... |
| 24.07.2014, 12:16 |
pailfootballer, пользовательские настройки хранятся в отдельном хранилище в базе 1С. Сохраняются измененные в сеансе настройки только при завершении приложения. Возможно, что терминальный сеанс завершается раньше, чем завершится (а не прервется) приложение 1С. Это я знаю. Но у пользователей такое случается в пределах сеанса, то есть он изменяет настройку показа столбцов и у него при следующем открытии этой же формы в этом же сеансе всё по-прежнему. Иногда бывает, что вообще ничего не происходит после изменения. При этом если этого же пользователя на тот же сервер запустить через rdp и там запустить ему толстого клиента - ничего похожего не наблюдается. ... |
| 24.07.2014, 12:34 |
pailfootballer, пользовательские настройки хранятся в отдельном хранилище в базе 1С. Сохраняются измененные в сеансе настройки только при завершении приложения. Возможно, что терминальный сеанс завершается раньше, чем завершится (а не прервется) приложение 1С. Привет всем!!! А где хранятся енти пользов. настройки? Мне нада настройки универсального перекинуть на другую базу 1С 8.3 ... |
| 14.10.2014, 10:31 |
Stepler, Сымаю вопрос - сам нашел... ... |
| 14.10.2014, 12:22 |
footballerДано: 2. При копировании через буфер обмена частей табличных отчётов в гостевой машине вставляется как простой текст. То есть без форматирования и т.п. Вообще вот тут http://frolovs.wordpress.com/2011/04/18/html-formatting-is-not-being-transported-over-remote-app-clipboard-rdp-7-0/ вычитал, что это подтверждённый баг, но сейчас уже rpd 8.1 вышел уже вроде как - есть какие-то изменения в этом вопросе, или рекомендовать пользователем смириться с неудобствами? Хочу решение проблемы предложить, кто еще не набрел. Нужно в параметрах rdp файла в разделе редиректа дисков указать любой диск, кроме диска C:. Т.е. вместо (по умолчанию) drivestoredirect:s:* (редирект всех дисков) нужно указать конкретно другие: D и E к примеру drivestoredirect:s:D:;E: Танцы с бубном )) На это возмутился даже модер из Технета ( https://social.technet.microsoft.com/Forums/ru-RU/273064e1-d747-49be-bef9-d64012ed03a7/-remoteapp-?forum=ws2008r2ru). Но факт - это работает! )) ... |
| 18.06.2016, 01:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518730]: |
38ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 315ms |
