Одновременная работа мобильного приложения 1С и веб-клиент с аутентификацией ос
Добрый день. Хочу проконсультироваться по следующему вопросу: Есть 1С Документооборот, который публикуется на веб-сервере IIS в организации. Есть планшет с приложением 1C: Документооборот ( ссылко на GooglePlay ) Для входа используется аутентификация ОС. При подключении мобильного устройства к нашей сети и входе в 1С появляется ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Пробовали и доменный и 1С пароль, ошибка все равно возникает. Через браузер мобильное устройство заходит без проблем с использованием доменного пароля пользователя. Создали тестовую копию ИБ, в ней в настройках публикации отключили опцию «Использовать аутентификацию операционной системы», в результате мобильное устройство нормально подключается по паролю пользователя 1С, но если применить такой вариант на действующей 1С, возникнет проблема необходимости ввода пароля пользователям, использующим веб. Подскажите, как можно решить данную проблему? Возможно ли в 1С осуществить несколько публикаций с разными настройками? ... |
| 16.10.2015, 06:54 |
Настройки публикации выглядят следующим образом: ... |
| 16.10.2015, 06:55 |
а настройки на IIS-е у публикаций (тестовой и рабочей) совпадают ? ... |
| 19.10.2015, 10:30 |
2tvm Настройки у IIS для обеих публикаций одинаковые (кроме расположения и имени соотвественно). ... |
| 26.10.2015, 07:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518726]: |
76ms |
52ms |
| others: | 228ms |
| total: | 398ms |
