Моодуль с повторным использованием
Добрый день. Подскажите, можно ли в модуле с повторным использованием принудительно заставить функцию все таки выполнится а не брать значение из кеша. Или как-то очитстить кэш этой функции. ОбновитьПовторноИспользуемыеЗначения() - как я понял очищает вообще все. Этого не хочется ... |
| 18.08.2016, 13:03 |
Если логика решения подразумевает частую смену этого значения, то может, не надо его вычислять в модуле повторного использования? Ну или на что повлияет постоянная очистка используемых значений и как долго они снова будут инициализироваться? Если это ресурсоемкий процесс, надо сделать решение по-другому. ... |
| 23.08.2016, 14:56 |
Владимир ЛазуркоЕсли логика решения подразумевает частую смену этого значения, то может, не надо его вычислять в модуле повторного использования? Ну или на что повлияет постоянная очистка используемых значений и как долго они снова будут инициализироваться? Если это ресурсоемкий процесс, надо сделать решение по-другому. +1 Если меняется\может меняться - передавайте параметром вычисленное 1 раз. ... |
| 23.08.2016, 17:16 |
Функция берет данные, которые меняются редко из интернета. В этом смысле кеширование обосновано. Проблема в том, что если произошла ошибка, то функция продолжает выдавать сообщение об ошибке даже если все уже в порядке, пока не перезайдешь. ... |
| 23.08.2016, 17:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518685]: |
67ms |
42ms |
| others: | 228ms |
| total: | 374ms |
