Как обработать проверка заполнения в ТЧ?
Здравствуйте уважаемые форумчане. В типовой рознице обнаружил такую вещь: в табличной части товара в документе ЧекККМ стоит обязательное заполнение поля характеристика. Но когда заполняешь товаром табличную часть, колонка "Характеристика" подчеркивается красным в разрезе товара (в зависимости от настроек - использовать\не использовать). Если у товара нет настройки использовать, тогда в колонки табличной части сереньким надпись не используется. Как это сделано, через какие настройки? Кто знает подскажите как это сделано, либо куда хотя бы смотреть.... Скрин прилагаю ... |
| 20.09.2016, 12:34 |
Taekwonder, Суть вопроса в том, что для некоторых товаров не нужно отображать цену и сумму. Т.е. чтобы они были в чеке, но без цены и суммы. Например пакет, который выдается человеку при покупке чего-либо. Для чего в чеке... для того, чтобы эти пакеты автоматически списывались при продаже. ... |
| 20.09.2016, 12:37 |
как связны характеристики и цены не понятно...а так смори в процедуре при изменении или выбора номенклатуры. после выбора определяется нужны эти поля или нет. Но наобязательность цен по другому могли сделать - запретить не заполненные или проверка заполнения ... |
| 20.09.2016, 13:15 |
Zerro, Суть вопроса... В конфигураторе можно делать обязательное поле для заполнения. Оно работает на все строки табличной части. В типовой конфигурации для характеристик обязательность заполнения сделана в разрезе строки... Вопрос как сделать обязательность не на все строки, а на каждую отдельную строку? ... |
| 20.09.2016, 13:29 |
TaekwonderZerro, Суть вопроса... В конфигураторе можно делать обязательное поле для заполнения. Оно работает на все строки табличной части. В типовой конфигурации для характеристик обязательность заполнения сделана в разрезе строки... Вопрос как сделать обязательность не на все строки, а на каждую отдельную строку? ну тут нужно поделить на 2 этапа 1. найти где стоит запрет на пустые значения в ценах ( нет кофы чтобы посмотреть). 2. сделать при изменении номенклатуры поле цена открывалось или закрывалось на редактирование. ( или просто при записи сделать проверку по условиям -если номенклатура где то там акционная то забить на 0 цены) Вариантов достаточно много ... |
| 20.09.2016, 13:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518673]: |
52ms |
31ms |
| others: | 226ms |
| total: | 343ms |
