Поиск строки в табличной части 1С 8.3
Я учусь. Задал себе простую задачку найти в длинной табличной части документа строку с нужной номенклатурой Для эксперимента создал в форме дополнительный реквизит типа справочникссылка.номенклатура, перетащил его на форму и создал обработчик приизменении, теперь пробую танцевать Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Реакции никакой после выбора номенклатуры в полеввода ... |
| 22.01.2016, 19:03 |
Draginsv, старайтесь чаще заглядывать в синтаксис помощник кода учитесь. Посмотрите в нем что возвращает метод "НайтиСтроки", что такое "ТекущаяСтрока" для табличной части в форме, что такое идентификатор строки, ну и просто подумайте какую строку вы хотите увидеть если у вас несколько одинаковых номенклатур в табличной части. ... |
| 22.01.2016, 21:05 |
Я понял, надо смотреть теорию соотношения между реквизитом и табличным полем. В акцесе проще: клонировал рекорсет, в клоне нашел что искал, присвоил указатель записи клона указателю записи источника и все позиционируется. Была бы хоть какая нибудь аналогия, но нет. Все по новой с нуля. ... |
| 22.01.2016, 21:13 |
Draginsv,Была бы хоть какая нибудь аналогия, но нет. По мне так везде одно и то же ... |
| 22.01.2016, 21:15 |
методом теста добился Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. мне кажется это не правильно. ... |
| 22.01.2016, 22:39 |
ТекущаяСтрока это не номер строки. Откройте синтаксис. ... |
| 22.01.2016, 23:13 |
Программист 1с, Разобрался "Идентификатор - НайтиПоИдетификатору". В принципе в документе не должно быть двойных позиций иначе регистр закричит о неуникальности строк например регистратор-номенклатура. А так нашел интересный вариант где если много строк должно быть найдено, то это решается с помощью условного оформления. ... |
| 29.01.2016, 11:04 |
DraginsvПрограммист 1с, Разобрался "Идентификатор - НайтиПоИдетификатору". В принципе в документе не должно быть двойных позиций иначе регистр закричит о неуникальности строк например регистратор-номенклатура. А так нашел интересный вариант где если много строк должно быть найдено, то это решается с помощью условного оформления.создайте 10 строк. Удалить парочку в середине и потом добавьте парочку в конце. Номер строки будет выдавать ошибки. А идентификатор нет. ... |
| 29.01.2016, 15:50 |
Программист 1сDraginsvПрограммист 1с, Разобрался "Идентификатор - НайтиПоИдетификатору". В принципе в документе не должно быть двойных позиций иначе регистр закричит о неуникальности строк например регистратор-номенклатура. А так нашел интересный вариант где если много строк должно быть найдено, то это решается с помощью условного оформления.создайте 10 строк. Удалить парочку в середине и потом добавьте парочку в конце. Номер строки будет выдавать ошибки. А идентификатор нет. Так как сам наткнулся на эту тему через гугл поиск, то решил добавить, на случай если кто еще наткнется в поисках решения этого вопроса. Draginsv, Программист 1С правильно Вам пишет и ваш код всего лишь немного в этом плане поменяется: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.10.2016, 17:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518654]: |
31ms |
46ms |
| others: | 211ms |
| total: | 329ms |
