Не выводить документы определённого типа для всех ролей кроме одной.
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, реально ли запретить вывод документов в журнале контрагентов по определённому типу? И сделать это нужно для всех ролей, кроме полных прав и ещё одной специальной роли. Если подробнее, то в УТ10.3 (1С8.2) в журнале контрагентов выводятся рко, необходимо их спрятать, можно ли это на уровне ролей сделать? Заранее всем спасибо за ответы. ... |
| 31.08.2016, 17:17 |
Отобрать права, При открытии формы задавать отбор. ... |
| 01.09.2016, 10:34 |
AHDP, а можно поподробней, пожалуйста. Желательно с примером, если можно. ... |
| 02.09.2016, 14:27 |
LittleLoya, ок гугл 1с как убрать права ... |
| 04.09.2016, 13:25 |
Хорошо, права отобрала. У одной из ролей необходимо чтоб документы были видны, но только документы с определённым видом операции, дала этой роли права на чтение и просмотр. В списке документов всё хорошо, а вот в журнале получаю ошибку: Код: sql 1. 2. 3. 4. Ругается вот на этот кусочек кода: Код: sql 1. 2. 3. В РЛС в журнале контрагентов проставила такое же ограничение, как и в списке документов: Код: sql 1. Но ошибка всё равно появляется. Не понимаю, если стоит запрет на вывод документа, то почему он присутствует в списке этих документов в журнале? ... |
| 28.10.2016, 14:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518646]: |
56ms |
26ms |
| others: | 203ms |
| total: | 317ms |
