XMLСтрока добавляет какие-то "левые" символы во время записи в файл?
Всем доброго времени суток. Необходимо писать в xml-файл ссылку на ресурс, ссылка выглядит таким образом: " https://www.адрес_ресурса.com/sh/6b0d075wnzeeb67/AACis7SGALy-3kEVAuHbvfDea/Производитель/Маленькие?dl=0&lst=&preview=11111.jpg" Когда ссылку формирую и вывожу её в окно сообщений, то с ней всё в порядке, но в файле к ней добавляются какие-то странные символы, и она становится такой: https://www.адрес_ресурса.com/sh/6b0d075wnzeeb67/AACis7SGALy-3kEVAuHbvfDea/Производитель/Маленькие?dl=0& amp; lst=& amp; preview=11111.jpg Разумеется, после этого ссылка не работает. Подскажите, пожалуйста, как избавится от ненужных символов? Файл для записи открывается так: Код: sql 1. 2. Ссылку записываю и вывожу в окно сообщений вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.11.2016, 18:30 |
LittleLoya,авторно в файле к ней добавляются какие-то странные символы "&" - это спецсимвол в XML, поэтому запись XML его автоматически экранирует. А дальше вопрос как вы этот файл читаете. Если через Чтение XML, то при чтении обратное преобразование будет выполнено автоматически. если же полученный файл обрабатываете альтернативным способом - предусмотрите в нем преобразование самостоятельно. ... |
| 16.11.2016, 22:42 |
ЗаписьXML (XMLWriter) ЗаписатьБезОбработки (WriteRaw) Синтаксис: ЗаписатьБезОбработки(<Текст>) Параметры: <Текст> (обязательный) Тип: Строка. Текст, помещаемый без обработки в формируемый документ или фрагмент XML. Описание: Записывает XML фрагмент текста без обработки в результирующий текст. Например, можно приготовить фрагмент XML-документа и потом вставить его в целевой документ с помощью данного метода. Доступность: Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер). Примечание: В случае, когда используется запись в FastInfoset файл, метод используется как аналог метода ЗаписьXML.ЗаписатьТекст. Разбор и анализ записываемых текстовых данных не производится. Следует быть очень осторожным с применением данного метода, так как размещаемый фрагмент не проверяется, что может сделать XML-документ синтаксически некорректным. Пример: Запись.ЗаписатьБезОбработки("<fruit>apple</fruit>"); ... |
| 17.11.2016, 00:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518636]: |
| others: | 291ms |
| total: | 369ms |
