Изменение реквизита при записи
Может кто знает как разрулить? Толстый клиент Задача: создать новый элемент справочника, переопределить реквизит при создании нового элемента. (получал ID из другой базы. Передаю ссылку, по ссылке заполняю значения параметров хранимки, создаю на другом сервере запись в таблицах, возвращаю код. По ссылке получаю объект, его присваиваю возвращенный код элементу из позвожу запись. ПриЗаписи() - уже объект существует, просто можно оказаться зафиксировать тразакцию на его создание, вроде так.) Появилась необходимость перейти на управляемые формы. Делаю тоже самое, запись на сервере формируется, в базе 1С тоже создается, но возвращается ошибка: "операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи" Причина с одной стороны понята, у меня открыта форма, а данные не советуют тому, что отображает форма - изменился объект. Но в тонком клиенте такого не было. Обновлять форму не получается, так как в тонком клиенте операция производится на сервере. Почему отрабатывает по разному не могу понять. Переопределять реквизит перед записью не прокатывает, нужен существующий объект(обращаюсь к регистрам при заполнение параметров хранимки). ... |
| 30.11.2016, 13:26 |
В самой стандартной версии: 1. Заходите в любой элемент справочника и что-то меняете, но не записываетесь. 2. Только программно пишете код и меняете элемент в пункте 1. 3. При нажатии кнопки записать - ругательство что изменилась версия элемента и записать нельзя. Не понимаю что Вы делаете. Но раз Вам нужно перезаписать - то кто запрещает написать код запись этого элемента также программно? (Естественно что в этом случае Вы сможете увидеть что поменялось в пункте 2 - сравнить версии и решить что и как Вам нужно учиттывать) ... |
| 30.11.2016, 14:38 |
Запись ссылки в Объект на сервере д.б. через вызов серверной процедуры модуля формы (оттуда). После чего ЗначениеВРеквизитФормы(). Если же вызывать из формы абстрактный неконтекстный серверный код и менять в нем объект, то это для УФ нонсенс. ... |
| 30.11.2016, 14:52 |
Andry., ты ведь свой код пишешь не в модуле форму, а в модуле объекта или в подписке? ... |
| 02.12.2016, 10:33 |
Решил прописать в модуле формы (в случае групповой обработки мне не надо обращаться в другую базу, эти реквизиты не меняются, иначе просто идет большой поток вызовов синхронизации, а толку нет - данные те же, в случае групповой обработки меняем другие данные, которые не синхронизируем) Если делать в модуле объекта то тоже натыкался на сообщение: "операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи" . Проблему решил так: вызывал храниму при записи, а присвоил новый код, из другой базы,после записи. В этом случае форма не ругается. Все оказалось просто. Всем спасибо за помощь, узнал что-то новое. ... |
| 02.12.2016, 20:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518627]: |
182ms |
59ms |
| others: | 231ms |
| total: | 522ms |
