Автоматический запуск, переиндексация базы и выход из 1С 7.7
Имеется: 1С Предприятие 7.7 (сетевая версия) (7.70.027). В конце рабочего дня некоторые пользователи не выходят из 1С, их компьютеры на ночь выключаются. Утром при первом запуске 1С пользователю необходимо включать 1С в монопольном режиме и делать переиндексацию. Как сделать так, чтобы после выключения всех компов, ночью (например на сервере) происходила автоматическая переиндексация базы? ... |
| 16.11.2016, 10:42 |
скриптом. в гугле и яндексе полно ... |
| 16.11.2016, 10:53 |
tvmскриптом. в гугле и яндексе полно Спасибо, tvm, всё нашёл в Гугле, вопрос снят. ... |
| 16.11.2016, 13:30 |
Юрий Л, Вот полностью средствами 1С - список баз, архивирование по расписанию, в том числе "на лету", реиндексация после архивирования, в т.ч. и самого себя. ... |
| 09.12.2016, 10:42 |
| 09.12.2016, 10:42 |
Хотя... мне не жалко. Пользуйтесь. На правах автора подскажу что да как. ... |
| 09.12.2016, 10:45 |
Хорошая программка. Вы пишете: Примечание: путь к архивам баз и конфигурации не должен содержать пробелы. В задание Планировщика в командной строке нужно указать путь к базе и имя/пароль пользователя. C:\Progra~1\1Cv77\BIN\1cv7.exe enterprise /d"d:\bases\Hranitel" /n"Администратор" Бывают случаи (у меня так), когда невозможно изменить имя папки (сделать без пробелов), потому что на эту папку много чего уже завязано. По моему опыту пробелы срабатывают отлично, если весь путь к базе задать в кавычках (к стати у Вас так же): C:\"Program Files (x86)"\1Cv77\BIN\1cv7.exe config /D"E:\Базы моей фирмы\Фирма 1" /M /NReindex /PReindex /@"C:\"Program Files (x86)"\1Cv77\Переиндексация_1С\reindex.txt" где Reindex - служебный пользователь с ограниченными правами только для переиндексации базы, Reindex - пароль пользователя Reindex, reindex.txt - файл с кодом: [General] Quit=1 CheckAndRepair=1 [CheckAndRepair] Repair=1 PhysicalIntegrity=0 Reindex=1 LogicalIntegrity=0 RecalcSecondaries=0 RecalcTotals=0 Pack=0 SkipUnresolved=1 CreateForUnresolved=0 В таком виде шедулер отлично справляется с переиндексацией. Не многие будут бесплатно раздавать свои разработки как Вы. ... |
| 09.12.2016, 11:35 |
Юрий ЛC:\"Program Files (x86)"\1Cv77\BIN\1cv7.exe обычно заключаю в кавычки весь путь: "C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\1cv7.exe" Однажды не сработало и это для запуска архиватора из шедуллера SQL Server, тогда просто взял ДОС-путь с форматом 8.3. Как его выяснил - запустил команду dir с параметром /x Код: sql 1. и получил короткие имена в формате 8.3. ... |
| 09.12.2016, 12:06 |
Владимир Лазуркои получил короткие имена в формате 8.3.Хорошая идея! ... |
| 09.12.2016, 12:28 |
Владимир Лазурко. Отображение коротких имен для файлов, чьи имена не соответствуют стандарту 8.3. Формат аналогичен выводу с ключом /N, но короткие имена файлов выводятся слева от длинных. Если короткого имени у файла нет, вместо него выводятся пробелы. Глупый вопрос - у длинных файлов есть короткие имена? ... |
| 09.12.2016, 20:20 |
Программист 1сВладимир Лазурко. Отображение коротких имен для файлов, чьи имена не соответствуют стандарту 8.3. Формат аналогичен выводу с ключом /N, но короткие имена файлов выводятся слева от длинных. Если короткого имени у файла нет, вместо него выводятся пробелы. Глупый вопрос - у длинных файлов есть короткие имена?Красивая цитата из справки по команде dir. Уточню вопрос: "Длинных файлов или файлов с длинными именами?" Приведи пример вывода команд dir /x и dir /n . Насколько я понимаю, если имя файла в системе NTFS не соответствует формату имен 8.3 для DOS, ему создается алиас, который мы и видим при выводе dir /x. Если я ошибаюсь - поправьте. ... |
| 12.12.2016, 13:03 |
Владимир ЛазуркоНасколько я понимаю, если имя файла в системе NTFS не соответствует формату имен 8.3 для DOS, ему создается алиас, который мы и видим при выводе dir /x. Если я ошибаюсь - поправьте.Честно говоря - первый раз вижу эту тему и потому заинтересовался. В принципе может и так. Надо проверить - не знал что есть короткие названия. ... |
| 13.12.2016, 14:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518620]: |
62ms |
58ms |
| others: | 254ms |
| total: | 416ms |
