Долго строится план exec sp_executesql
Здравствуйте. При построении плана данного запроса уходит от 1 до 2 мин на приличном сервере (96 Гб ОЗУ, куча процов и тп) Сами таблицы практически пустые! После построения плана - работает пулей. Индексы все есть, перестраивал и тп. Если сокращать кол-во джоинов (урезать запрос) - то делается быстро! Но таблица то одна и та же! Код генерируется 1С, влезть туда нет возможности. Что можете посоветовать? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 23.12.2016, 02:40 |
Почему тема перенесена в 1С - вопрос чисто MS SQL !!!!! То что код создана в 1С никак не влияет на вопрос. ... |
| 23.12.2016, 03:29 |
покажи запрос 1с ... |
| 23.12.2016, 08:54 |
Запрос 1С примерно понятен. Этот запрос в легкую переписывается на группировку по двум полям, а затем на CASE внутри SUM. План будет гораздо проще. ... |
| 23.12.2016, 11:04 |
Oleg Krivopusk, Я модератор форума 1С. Перенесу Ваш тред обратно в форум MS SQL Server после того, как Вы поясните, каким образом Вы определили, что 1-2 мин уходит именно на построение плана запроса и именно SQL сервером. ... |
| 23.12.2016, 16:00 |
Oleg KrivopuskПочему тема перенесена в 1С - вопрос чисто MS SQL !!!!! То что код создана в 1С никак не влияет на вопрос.безграмотные или ленивые админы тоже вопросы пользователей "не печатает 1С" переадресовывают на 1С-ников. 1С же не печатает и им пофиг, что служба печати подвисла или принтер требует обслуживания. ... |
| 29.12.2016, 14:58 |
Oleg KrivopuskЧто можете посоветовать?Слишком много соединений. Я посоветую такое: разбить множество соединений в одном запросе на несколько запросов для временных таблиц. Потом уже соединять эти таблицы. ... |
| 29.12.2016, 15:01 |
Oleg KrivopuskСами таблицы практически пустые! После построения плана - работает пулей. Индексы все есть, перестраивал и тп. Если сокращать кол-во джоинов (урезать запрос) - то делается быстро! Но таблица то одна и та же! Код генерируется 1С, влезть туда нет возможности.Еще в голову приходит замер производительности - посмотрите, может там после получения структуры БД (по полям вижу, что это прямой запрос к БД 1С 8) что-то неоптимальное делается. Вот просто интересно - сравните 2 замера - до построения плана (когда долго) и после(когда вжжжик и всё). В какой операции или в какой строке будет разрыв? Тем самым ответите на вопрос Гари, на стороне MS SQL это или 1С тупит из-за индусского кода. ... |
| 29.12.2016, 15:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518615]: |
169ms |
51ms |
| others: | 212ms |
| total: | 475ms |
