Ошибка при создании объекта Excel.Application
Здравствуйте. Делаю собственную конфигурацию в 1С8.3. Есть несколько обработок, которые выводят результат выборки данных в таблицу значений на форме и надо выгрузить эти данные в Excel. Проблема начинается с самой первой строки процесса выгрузки: Код: vbnet 1. Вываливается ошибка "Недопустимая строка с указанием класса". Что не так? помогите пожалуйста. Во вложении скриншот сообщения об ошибке. ... |
| 14.12.2016, 11:07 |
jediAlex, 1. Для передачи четырех слов текстового сообщения совершенно не обязательно пихать картинку почти пустого экрана. 2. Сообщение однозначно говорит об отсутствии класса Excel.Application. 3. Класс Excel.Application не обязан быть на всех машинах. ... |
| 14.12.2016, 11:12 |
Excel на машине установлен ... |
| 14.12.2016, 11:32 |
jediAlexExcel на машине установленКакой? Из последних? ... |
| 14.12.2016, 12:44 |
jediAlexЧто не так? у юзера от которого вертится сервер приложений 1с нет прав на создания объектов DCOM ... |
| 14.12.2016, 13:30 |
А база файловая/серверная? Если северная то объект где создается на сервере или на клиенте? И какая версия сервера 32 или 64? ... |
| 14.12.2016, 15:01 |
jediAlexи надо выгрузить этиТабличный документ сохранить в формате Excel средствами платформы: Код: sql 1. 2. 3. ТипФайлаТабличногоДокумента - системное перечисление, содержит различные форматы. Посмотрите, познавательно. ... |
| 29.12.2016, 15:56 |
Владимир ЛазуркоjediAlexи надо выгрузить этиТабличный документ сохранить в формате Excel средствами платформы: Код: sql 1. 2. 3. ТипФайлаТабличногоДокумента - системное перечисление, содержит различные форматы. Посмотрите, познавательно.Ограничение 1 страница. ... |
| 29.12.2016, 21:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518612]: |
167ms |
27ms |
| others: | 201ms |
| total: | 424ms |
