При подключении 1С MS SQL выдается ошибку *ошибка доступа к файлу*
Всем доброго вечера! Столкнулся с проблемой следующего характера: при подключении базы 1С на платформе 8.3 к 1С MS SQL выдается ошибку *ошибка доступа к файлу*, к какому именно файлу - не пишет. 1С управление серверами не может удалить базу из себя. SQL 2003 года. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?? ... |
| 15.03.2017, 17:22 |
SunnyAmber, Может быть проверить права, под которыми подключается сервер 1С к SQL? А так же права пользователя, от которого запущена служба сервера 1С. ... |
| 15.03.2017, 18:49 |
Не понял, ошибка с клиентом или с сервером 1С? Предполагаю, что с сервером.. но не уверен. ... |
| 17.03.2017, 09:07 |
SunnyAmberВсем доброго вечера! Столкнулся с проблемой следующего характера: при подключении базы 1С на платформе 8.3 к 1С MS SQL выдается ошибку *ошибка доступа к файлу*, к какому именно файлу - не пишет. 1С управление серверами не может удалить базу из себя. SQL 2003 года. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?? При некорректном создании базы. Вернее, при прерывании создания инструментами 1с. Выгрузи 1с предпр. Удали базу, загрузи 1спроед. и попробуй заново с правильными параметрами. ... |
| 17.03.2017, 14:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518583]: |
179ms |
42ms |
| others: | 249ms |
| total: | 516ms |
