Разные результаты у запроса в консоли и запроса СКД ?
Здравствуйте. Почему могут быть различия в результате одного и того же запроса в консоли запросов и отчета на СКД: Имеется запрос, результатом выполнения в консоли запросов которого является 5 записей. Беру текст этого запроса, вставляю в источник данных запрос в СКД-отчет, и просто вывожу те же самые поля списком без группировок (детальные записи), никаких дополнительных настроек в отчете СКД не делаю - результат 38 строк. Ресурсов нет, параметры задавал те же, что и в консоли запросов. В самом запросе нет никаких группировок и итогов. ... |
| 19.04.2017, 09:26 |
если в запросе есть таблица, поля которой не участвуют в выборке - такая таблица выпиливается из результирующего запроса в скд. покурить свойство поля "обязательное" ... |
| 19.04.2017, 10:12 |
особо продвинутые консоли умеют показывать отдельно выполняемый в скд запрос ... |
| 19.04.2017, 10:13 |
Раз вы говорите выпиливается, то по логике количество записей в запросе должно быть меньше, а тут наоборот. И самое главное цифры не идут, добавляются лишние суммы. У меня используется вложенный запрос, внутри которого идёт объединение данных из регистров накоплений: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. ... |
| 19.04.2017, 10:24 |
RudgeРаз вы говорите выпиливается, то по логике количество записей в запросе должно быть меньше, а тут наоборот. с куали? например у тебя накладывается левое соединение с фильтром в связи. вывода полей нет - таблица с джоином выпиливается - записей будет больше ... |
| 19.04.2017, 10:35 |
а тут у тебя скорее всего что-то с датами. есть "стандартные" реквизиты периодов в вирт. таблицах, есть "пользовательские". у них разные приоритеты действия. ты заполняешь одни, а в запросе "действуют" другие ... |
| 19.04.2017, 10:38 |
| 19.04.2017, 10:41 |
Скорее всего связано с датами, т.к. в запросе мне нужно получить фактические данные по текущему месяцу(параметры НачалоПериодаМесяц, КонецПериодаМесяц), а судя по результатам отчета СКД взял фактические по всему году. ... |
| 19.04.2017, 10:53 |
Да, ваш совет помог. Зашёл в сам запрос на закладку "Компоновка Данных" > "Таблицы" и принудительно указал соответствующие параметры дат начала и окончания у виртуальных таблиц остатков. Текст запроса поменялся на следующий (добавились параметры в фигурных скобках): Код: sql 1. Теперь факт соответствует месяцу, а не году. А для чего интересно заложена такая особенность? И нужно ли указывать эти параметры у вирт. таблиц на закладке "Таблицы и поля"? ... |
| 19.04.2017, 11:07 |
RudgeА для чего интересно заложена такая особенность? "доступно и всерьез" + фимоз головного мозга архитекторов с селезневской. достаточно посмотреть имена свойств и методов объектной модели СКД ... |
| 19.04.2017, 11:21 |
Rudge, Не знаю какой у Вас случай, но у меня была ситуация с разными результатами чистого запроса и запроса в СКД в связи с тем, что СКД пытается оптимизировать запрос и может преобразовывать его. Если использовать стандартную консоль СКД, что там есть возможность посмотреть запрос после преобразования. Он наверное отличается от Вашего изначального запроса. ... |
| 19.04.2017, 17:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518553]: |
208ms |
44ms |
| others: | 227ms |
| total: | 526ms |
