Неполная запись движений документа в регистр накопления
Здравствуйте. Есть собственная конфигурация 1С 8.3 по планированию и учету проектов. В Конфигурации есть документ "ОтчетРуководителяПроекта" с реквизитами: Сотрудлник - СправочникСсылкаСотрудники; СтатусРуководителя -ПеречисленияСсылка.СтатусРуководителя,ЧасовВОтчете - число. Табличная часть документа: ШифрОбъекта - справочникСсылка.Объекты; ВремяНаОбъект -число;СтатусРуководителя -ПеречисленияСсылка.СтатусРуководителя. Есть регистр накопления, по которому документ должен записывать движения. Измерения регистра: Сотрудник -СправочникСсылкаСотрудники;СтатусРуководителя -ПеречисленияСсылка.СтатусРуководителя; ШифрОбъекта - справочникСсылка.Объекты;Ресурс - ВремяНаОбъект -число. Идея документа такая в проектах есть руководители - это ГИП или РПО. Причем один сотрудник может выполнять обе роли в проекте, а могут быть и разные люди. Сотруднику надо вывести в список те объекты, где он является руководителем с выбранным статусом. Сотрудник выбирает нужные объекты из списка,они записываются в ТЧ, указывает количество времени, потраченное на работу в каждом объекте и записывает документ. Вот обработка проведения документа: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Сотруднику в списке формы документа по каждому объекту выводится количество времени, затраченное на работу и остаток времени. В процессе тестирования выявилась проблема: не всегда корректно записываются движения в регистр, а именно Статус руководителя оказывается пустым. Не выбрать статус и заполнить документ не получится, т.к. в этом случае не будет сформирован перечень объектов для отчета. В чем ошибка? что происходит и как с этим бороться? Конфигурация привязана к БД SQL Server 2008 R2. Журналы SQL и 1C нигде ни одной записи об ошибках нет... ... |
| 03.05.2017, 08:15 |
типы скорей всего разные. Отладчик запускай и в строке заполнения смотри что туда пишется ... |
| 03.05.2017, 08:36 |
типы одинаковые. Ошибки происходят редко, но происходят... ... |
| 03.05.2017, 08:53 |
ОбъектыОтчета значит как то не правильно формируются ... |
| 03.05.2017, 09:07 |
ОбъектыОтчета - ТЧ документа, куда записываются выбранные сотрудником строки для отчета из списка на форме ... |
| 03.05.2017, 09:14 |
jediAlexОбъектыОтчета - ТЧ документа, куда записываются выбранные сотрудником строки для отчета из списка на форме проблема то как решается? человек пробует провести - не удается перевыбирает поле и проводит? или если сейчас групповой все провести - ошибка повторится? ... |
| 03.05.2017, 09:33 |
Обьектыотчета что это? ... |
| 03.05.2017, 10:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518543]: |
188ms |
27ms |
| others: | 219ms |
| total: | 471ms |
