Данные полученные по ссылке не совпадают с данными в самом документе
Конфигурация самописная. Приблизительный текст запроса "ВЫБРАТЬ Спецификации.Ссылка ИЗ Документ.Спецификации КАК Спецификации ГДЕ Спецификации.Проведен = ИСТИНА И Спецификации.Дата МЕЖДУ &ДатаН И &ДатаК". Значение скидки выводится через ссылку, т.е. скидка = СтрокаМассива.Ссылка.Скидка; И обнаружил такую деталь, что значение полученное через ссылку не всегда совпадает со значением в самом документе, т.е. если открыть документ, там будет другая скидка. После перепроведения документа отчет показывает правильно. Из-за чего это происходит? Заранее спасибо за ответы. ... |
| 21.08.2017, 13:06 |
Использую ОбъектДок = СтрокаМассива.Ссылка.ПолучитьОбъект(); Скидка = ОбъектДок.Скидка; получается точно такая же ситуация. Забыл добавить, что база распределенная, если это важно. ... |
| 21.08.2017, 14:08 |
Часть ошибки понятна. При обмене у Вас не перепроводится документ. А первая часть - скорее всего при открытии документа реквизит скидка откуда-то заполняется. Попробуйте посмотреть реквизит скидка присозданииобъекта или если есть подписка - то в ней. ... |
| 21.08.2017, 20:10 |
rozenkreuze, "Значение по ссылке" - это значение, записанное в базе данных. Значение в документе может отличаться до момента записи, например, открыли форму, изменили, но ещё не записали. И да, если форму документа только открыли, а там уже сразу другое значение - так делают только му**ки, за такое можно нужно бить. ... |
| 22.08.2017, 12:47 |
ХитроглазыйИ да, если форму документа только открыли, а там уже сразу другое значение - так делают только му**ки, за такое можно нужно бить.Зато как увлекательно проходит поиск ошибок в региональных базах. Думаешь - ну нет не такие же там идиоты, а нет - именно такие. ... |
| 22.08.2017, 14:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518490]: |
26ms |
264ms |
54ms |
| others: | 252ms |
| total: | 635ms |
