Структура таблиц БД 1С
Добрый день, Знает ли кто-нибудь, как выгрузить из 1С 8.1 (с помощью какой-либо утилиты/обработки) информацию о структуре ее физической БД (типа таблица такая-то и поле такое-то - это такой то документ/поле документа)? У меня есть обработка, но она для версии 8.0, и с 8.1 не совместима. Этот вопрос на форуме обсуждался, но как-то я не нашел хорошего решения... ... |
| 08.02.2008, 16:46 |
А чего, метод ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных (GetDBStorageStructureInfo) уже не катит? ... |
| 08.02.2008, 18:19 |
А чего, метод ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных (GetDBStorageStructureInfo) уже не катит? Вполне возможно что и катит. Не могли бы Вы привести кусочек результата, который можно получить при использовании этого метода? Можно ли вывести одной командой описание всех таблиц 1С, или этот метод работает только для одного заданного документа, и возвращает описание только одной выбранной таблицы? ... |
| 08.02.2008, 18:44 |
1C v8.1 user А чего, метод ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных (GetDBStorageStructureInfo) уже не катит? Вполне возможно что и катит. Не могли бы Вы привести кусочек результата, который можно получить при использовании этого метода? Можно ли вывести одной командой описание всех таблиц 1С, или этот метод работает только для одного заданного документа, и возвращает описание только одной выбранной таблицы? В синтакс-помощник хотя бы загляни - там всё подробно описано... ... |
| 09.02.2008, 01:01 |
1C v8.1 user А чего, метод ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных (GetDBStorageStructureInfo) уже не катит? Вполне возможно что и катит. Не могли бы Вы привести кусочек результата, который можно получить при использовании этого метода? Можно ли вывести одной командой описание всех таблиц 1С, или этот метод работает только для одного заданного документа, и возвращает описание только одной выбранной таблицы? Да, можно по всем или по выбранным. Смотри Синтакс- помощник. ... |
| 09.02.2008, 10:31 |
ПРимерчик кинуть или уже раздуплился? ... |
| 10.02.2008, 23:15 |
Создай на форме табличное поле, с типом Значения : ДеревоЗначений. А на кнопку повесь процедуру. И да прибудет с тобой Сила и не поминай лихом.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. да кстати, рекурсивно не обходил - влом было :) Посему критикам всем всад... ... |
| 10.02.2008, 23:18 |
Обработка просмотра структуры SQL таблиц с помощью функции ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных() Писал для себя, буду рад, если пригодится :-) ... |
| 11.02.2008, 09:52 |
Супер! Уважаю. не поленился... ... |
| 12.02.2008, 09:58 |
SignOffСупер! Уважаю. не поленился... +1 ... |
| 15.02.2008, 14:05 |
1C v8.1 userДобрый день, Знает ли кто-нибудь, как выгрузить из 1С 8.1 (с помощью какой-либо утилиты/обработки) информацию о структуре ее физической БД (типа таблица такая-то и поле такое-то - это такой то документ/поле документа)? У меня есть обработка, но она для версии 8.0, и с 8.1 не совместима. Этот вопрос на форуме обсуждался, но как-то я не нашел хорошего решения... А можете поделится обработкой для 8.0? если хотите то могу вам дать хороший пример для 8.1. ... |
| 07.03.2008, 12:42 |
А никто не подскажет есть табличка где хранятся все транзакции? Например Дата, дебет счета, кредит счета, сумма, кем сделана транзакция, описание операции. Заранее благодарен. ... |
| 30.04.2009, 16:22 |
Stas_12, то что вы описываете - это регистр бухгалтерии, насколько я понимаю ... |
| 04.05.2009, 09:14 |
Stas_12А никто не подскажет есть табличка где хранятся все транзакции? Например Дата, дебет счета, кредит счета, сумма, кем сделана транзакция, описание операции. Заранее благодарен. Нет такого. В том смысле, что есть, но без автора. Есть ссылка на Регистратор, породивший проводку. А уж информация о том, кто создал этот документ, иногда (если об этом позаботились авторы конфигурации) может быть в заголовке документа (поле Автор), а может храниться только в журнале регистрации (отдельный текстовый файл на сервере 1С, он еще д.б. включен в Конфигураторе). ... |
| 04.05.2009, 11:22 |
Вот хорошая обработка, рекомендую. Вообще на infostart.ru масса полезных вещичек для 1С выложена. Полазьте, не пожалеете) ... |
| 04.05.2009, 11:27 |
Stas_12А никто не подскажет есть табличка где хранятся все транзакции? Например Дата, дебет счета, кредит счета, сумма, кем сделана транзакция, описание операции. Заранее благодарен. Если речь идет о бух.проводках, то регистр бухгалтерии имеет довольно сложную структуру и информация хранится в нескольких физ.таблицах в БД. Например, обороты и аналитика проводок хранятся в разных таблицах. Я детально описывать не буду, есть спец.литература, советую поштудировать труд А.Габца "Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8". Чтобы собрать инфу воедино в том виде, как вам нужно, обычно пишутся запросы с использованием соответствующих виртуальных таблиц бух.регистра ... |
| 04.05.2009, 11:35 |
RMih, мне очень понравилось. Респект! ... |
| 09.06.2009, 12:32 |
Асть ли что то подобное для 1с 77 ? ... |
| 12.06.2009, 00:20 |
SignOffАсть ли что то подобное для 1с 77 ? Есть. Называется "ViewDD.exe" Причепить нельзя т.к. больше 100Kb ... |
| 15.06.2009, 10:19 |
Подскажите, как из таблицы БД выбрать определенную ячейку! 1С Предприятие 8.0! ... |
| 16.07.2010, 16:23 |
я обычно MS Profiler запускаю. Потом в 1С делаю нужный мне запрос. Выполняю его и в profiler ловлю уже тот же запрос только к физическим таблицам. Немного напильника и воаля .. ;-) ... |
| 16.07.2010, 18:56 |
Не получается, построит запрос который бы обращался к определенной ячейке таблицы БД! ПОМОГИТЕ! Заранее СПАСИБО! 1С Предприятие 8.0! ... |
| 19.07.2010, 16:36 |
RMih, Спасибо. ... |
| 17.10.2012, 15:13 |
а есть обрабока которая показывает структуру для чужей базы (то есть без выполнения кода в базе в которой получаем структуру)??? Нужно например для доступа к базе без запуска ее (например база порушена и не запускается) ... |
| 06.11.2012, 09:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518483]: |
197ms |
84ms |
| others: | 217ms |
| total: | 547ms |
