СКД: вывести итоги по времени (ЧЧ:ММ)
Здравствуйте. Есть показатель "ВремяРаботы" тип число. В отчете СКД вывел через использование вычисляемых полей и обращению к функции модуля вывод показателя в формате ЧЧ:ММ. А как теперь сделать, чтобы итоги по группировкам по этому вычисляемому полю тоже рассчитались? ... |
| 05.10.2017, 11:26 |
Изначально откуда берется это число? Из запроса? Добавить в запросе еще одно поле ЧАС(Дата), значение функции - число от 0 до 23. По этому полю считать итоги. ... |
| 08.10.2017, 12:52 |
Вот описанный пример ... |
| 08.10.2017, 13:24 |
Текст запроса и пример отчета на СКД Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 08.10.2017, 13:25 |
авторИзначально откуда берется это число? Из запроса? Добавить в запросе еще одно поле ЧАС(Дата), значение функции - число от 0 до 23. По этому полю считать итоги. Число берётся из реквизита документа, тип число - там хранится показатель значения времени в секундах, не дата. ... |
| 09.10.2017, 05:12 |
RudgeавторИзначально откуда берется это число? Из запроса? Добавить в запросе еще одно поле ЧАС(Дата), значение функции - число от 0 до 23. По этому полю считать итоги. Число берётся из реквизита документа, тип число - там хранится показатель значения времени в секундах, не дата.это не меняет дело -- тогда в запросе используй не ЧАС(РТУ.Дата) КАК Час, а свой реквизит. ... |
| 10.10.2017, 08:46 |
авторэто не меняет дело -- тогда в запросе используй не ЧАС(РТУ.Дата) КАК Час, а свой реквизит. Я не понял ваш пример с отчетом. Объясню ещё раз: у меня в запросе выбирается реквизит из документа - количество секунд, тип ЧИСЛО (может быть БОЛЬШЕ, чем секунд в сутках(86400), так что манипуляции с типом дата отпадают). Далее я добавляю вычисляемое поле и использую функцию общего модуля, чтобы для детальных записей получить из количества секунд СТРОКУ в виде ЧЧ:ММ. Всё хорошо выводится для детальных записей, но если добавить группировку, например по объекту, то как ресурс этот реквизит отрабатывать не сможет, т.к. строка. Т.е. мне надо как-то в выражении для вычисляемого поля задать, чтобы оно рассчитывалось не только для детальных записей, но и для нужных мне группировок, т.е. сначала суммировало значение секунд по группировкам, а потом с этим суммированным значением обращалось к моей функции общего модуля. Возможно ли это сделать в СКД? ... |
| 01.11.2017, 06:31 |
Rudgeто как ресурс этот реквизит отрабатывать не сможет, т.к. строка наградить разработчика медалью филипа киркорова... ... |
| 01.11.2017, 09:44 |
Добавил новое вычисляемое поле: Код: sql 1. На закладке "Ресурсы" 2 раза выбрал один ресурс, в первом прописал рассчитывать по детальным записям, во втором - по Организации и Общему итогу. Теперь выводит время (ЧЧ:ММ) по группировке и итогам. ... |
| 02.11.2017, 12:06 |
круто ... |
| 02.11.2017, 15:46 |
RudgeОбъясню ещё раз: у меня в запросе выбирается реквизит из документа - количество секунд, тип ЧИСЛО (может быть БОЛЬШЕ, чем секунд в сутках(86400), так что манипуляции с типом дата отпадают).С этого и надо было начинать. Это все равно не меняет дело - рисуйте группировки, как в моём примере. ... |
| 02.11.2017, 17:12 |
sWinTyzкрутоНуф-Нуф? ... |
| 02.11.2017, 17:12 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 02.11.2017, 17:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.11.2017, 17:17 |
и как это относится к теме? или ты хотел запостить сей шедевр в топик "кто знает анекдот"? ... |
| 02.11.2017, 17:22 |
Человек по всей видимости неплохо справился. Только все на месяц растянулось. Вот и все. Больше тут говорить нечего. ... |
| 02.11.2017, 17:45 |
Лучше поздно, чем никогда! ... |
| 03.11.2017, 04:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518449]: |
150ms |
35ms |
| others: | 198ms |
| total: | 418ms |
