Отключение предупреждения безопасности при запуске внешних обработок для платформы 8.3
Доброго дня! Помогите разобраться! Есть внешняя обработка. Код рабочий 100% Добавила ее в справочник с дополнительными обработками и настроила расписание. Она появилась в регламентных заданиях, как и должна, и запускается тоже, как и должна. Руками запускается тоже. НО! В самой обработке есть такой код: .... Соединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); .... Соединение.Open(); ..... При запуске вручную выходит сообщение безопасности, нажимаешь кнопку ДА и она работает...Но фоновое задание завершается с ошибкой. В журнал регистрации выходит тот самый текст сообщения. Там то никак кнопку не нажмешь. Прогуглила варианты решения. Решили отключить всю базу. В файле C:\Program Files (x86)\1cv8\conf\conf.cfg прописали параметр DisableUnsafeActionProtection=*.* и так DisableUnsafeActionProtection=.* и сяк DisableUnsafeActionProtection=.*; Не работает. Подскажите, что я не так делаю??? как отключить предупреждение безопасности у всей базы? Или если есть вариант оставить, но как сделать так, чтобы фоновое задание запускалось без этой ошибки?? Есть вариант с галочками для пользователей, но от какого пользователя запускаются фоновые задания? // 1С:ERP2 клиент-сервер ... |
| 22.11.2017, 12:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518439]: |
26ms |
| others: | 204ms |
| total: | 288ms |
