Перенос справочников и остатков из одной БД в другую 7.7
С базой (1С Бухгалтерия 7.70.446, конфига переписанная) перманентная проблема, которая никак не решается автор http://www.sql.ru/forum/1273048/1c-7-7-slomalas Возникла мысль - перенести справочники и остатки из одной БД в другую и начать работать как бы с нуля Такие вопросы возникли: 1. Есть ли штатные средства для этого? Если нет, то какие обработки можете посоветовать? 2. Как организовать перенос остатков товара? 3. Как сделать перенос конечного сальдо по всем счетам, чтобы оно стало начальным сальдо в новой базе? 4. Можно ли не переносить подчиненный справочник в случае автоматического переноса? К примеру, есть справочник "Номенклатура", у него - подчиненный справочник "Серии", нужно перенести только Номенклатуру без серий 5. Может есть еще какие-нибудь нюансы? ... |
| 20.12.2017, 11:43 |
Есть штатная свёртка базы, но насколько ей почистится 1sconts - не помню. ... |
| 20.12.2017, 12:00 |
AHDP, нет стандартная свертка не нужна. Она не помогает уже. Точнее свертка то происходит, не вопрос, но проблема, указанная в ссылке, не решается. Поэтому хочу сделать именно перенос, надеюсь поможет 1sconts удалял целиком по совету - он потом заполнялся заново - не помогает соврешенно ... |
| 20.12.2017, 12:05 |
арт20101sconts удалял целиком по совету - он потом заполнялся заново Дурной совет. Сам по себе он не заполняется, а значит что и после переноса скорее всего заполнится. Разницы между свёрткой и переносом в этом случае я не вижу. ... |
| 20.12.2017, 12:35 |
арт2010Точнее свертка то происходит, не вопрос, но проблема, указанная в ссылке, не решается есть мнение что она яйца выеденного не стоит. просто кто-то не хочет денег потратить на спеца ... |
| 20.12.2017, 14:19 |
арт2010AHDP, нет стандартная свертка не нужна. Она не помогает уже. Точнее свертка то происходит, не вопрос, но проблема, указанная в ссылке, не решается. У вас ведь перепиленная конфигурация. И вы надеетесь, что стандартная свертка отработает корректно? Вы проверяли отличия вашей конфигурации и стандартной? ... |
| 21.12.2017, 10:07 |
арт2010, Вы слишком наивны если думаете что начав новую тему вопрос решится. В вашем случае необходимо нанять толкового клюшечника, который "вылижет" хотя б основные косяки. За отчет который формируется 5-7 минут вообще промолчу. Вы там кто?.. Просто ощущение что вам заняться совсем нечем. Каждый должен заниматься своим делом. ... |
| 22.12.2017, 18:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518420]: |
196ms |
31ms |
| others: | 212ms |
| total: | 471ms |
