ЗУП 3, Расчетный лист: долг предприятия на начало
Здравствуйте. ЗУП 3 (3.1.4.164). По одной организации при формировании расчетного листа "Долг предприятия на начало" заполняется (см.скриншот). Данные из регистра "Взаиморасчеты с сотрудниками" также привожу: ... |
| 14.02.2018, 06:21 |
| 14.02.2018, 06:21 |
По другой Организации делали аналогично, но "Долг предприятия на начало" нулевой: ... |
| 14.02.2018, 06:22 |
| 14.02.2018, 06:23 |
Собственно, в чем может быть причина и куда копать? ... |
| 14.02.2018, 06:24 |
Учётная политика в части ведения учёта расчётов с персоналом. Настройка – Дополнительные настройки , то есть ставим точку Показывать взаиморасчеты «По данным бухучета» либо оставляем в положении «По месяцам расчета зарплаты», которое является так же положением «по умолчанию». ... |
| 14.02.2018, 09:28 |
И заканчивайте на общедоступном форуме выкладывать персональные данные сотрудников. Замазывайте там в пайнте. ... |
| 14.02.2018, 10:16 |
AHDP Учётная политика в части ведения учёта расчётов с персоналом. Настройка – Дополнительные настройки , то есть ставим точку Показывать взаиморасчеты «По данным бухучета» либо оставляем в положении «По месяцам расчета зарплаты», которое является так же положением «по умолчанию». Поставил на "По данным бухучета" - ничего не поменялось. Даже перепровёл документы, всё равно ничего. ... |
| 14.02.2018, 11:15 |
Сотрудников проверяли? Бывает так что он будет только принят в феврале , а талантливые бухгалтера при переходе на новую версию ему остатки вешают . А тот на кого надо повесить сидит чистенький ... ... |
| 14.02.2018, 11:19 |
По физику отбор поставьте ... ... |
| 14.02.2018, 11:21 |
sWinTyz Сотрудников проверяли? Бывает так что он будет только принят в феврале , а талантливые бухгалтера при переходе на новую версию ему остатки вешают . А тот на кого надо повесить сидит чистенький ... Сотрудник давно работает. Такая фигня по всем сотрудникам по организации выходит. sWinTyz По физику отбор поставьте ... По физику аналогично. ... |
| 14.02.2018, 11:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518409]: |
138ms |
57ms |
| others: | 249ms |
| total: | 489ms |
