платформа и версия ОС
какой оказывается интересный форум на скуле есть ) Есть желание обновить терминальные сервера с 2008r2 сразу до server 2016. Планируется, что на них будут установлены платформы 1С. Сразу несколько 8.3, одна 8.2 и даже 8.1 полез я значит почитать про сертификацию 1С на версии серверов и обнаружил документик http://v8.1c.ru/requirements/ из которого сделал вывод что фирме 1С пофигу на версию платформы.То есть трактую как: вы можете ставить на сервер 2016 все текущие версии от 8.1 до 8.4 и это будет поддерживаемые конфигурации. Это так? Кто-то может добавить что-то из личного опыта по этому поводу? ... |
| 22.02.2018, 08:56 |
х.з.Планируется, что на них будут установлены платформы 1С. Сразу несколько 8.3, одна 8.2 и даже 8.1Зачем такой зоопарк? Базы из 8.1 можно сконвертировать в 8.2 или 8.3 и иметь одну платформу. На ИТС есть статья как и что нужно изменить в конфигурации чтобы они корректно работали. Например, если в запросах есть упорядочивания или отборы по полям, то эти поля обязательно должны быть в выборке. И т.д. и т.п. ... |
| 23.02.2018, 12:58 |
я не совсем понимаю что значит "Базы из 8.1 можно сконвертировать в 8.2 или 8.3" была к примеру конфигурация ПО на 8.1 и очень много всего дописали. И чтобы это счастье заработало на 8.3 нужно много человеко-часов на переписывание. Так понятней? Но что более важно вопрос был не про зоопарк, а про сертификацию платформ по ОС. Владимир ЛазуркоНапример, если в запросах есть упорядочивания или отборы по полям, то эти поля обязательно должны быть в выборке. И т.д. и т.п. вот видишь, ты оказывается все понимаешь. итд и итп растягиваются на долгие месяцы, а бизнесу с этого выхлопа 0 и одни сплошные затраты. поэтому и зоопарк. ... |
| 25.02.2018, 06:03 |
не знаю .. часа за два база переводится на 82 или 8.3. хмл ещё по другому читает.. ещё какойто косяк был ... |
| 26.02.2018, 07:48 |
х.з.Это так? так на терминальном сервере клиентская часть 1С будет работать, независимо от релиза платформы ... |
| 26.02.2018, 10:33 |
х.з.Владимир ЛазуркоНапример, если в запросах есть упорядочивания или отборы по полям, то эти поля обязательно должны быть в выборке. И т.д. и т.п. вот видишь, ты оказывается все понимаешь. итд и итп растягиваются на долгие месяцы, а бизнесу с этого выхлопа 0 и одни сплошные затраты. поэтому и зоопарк. Запрос с ключевым словом РАЗЛИЧНЫЕ Запрос, в котором указано ключевое слово РАЗЛИЧНЫЕ, а в предложении УПОРЯДОЧИТЬ ПО указано выражение, отсутствующее в списке выборки, считается некорректным. При исполнении такого запроса в 1С:Предприятии 8.2 будет выдана ошибка. Для устранения несовместимости необходимо: выявить все запросы с РАЗЛИЧНЫЕ и УПОРЯДОЧИТЬ ПО с помощью обработки ПроверкаКонфигурацииДляПереводаНа82.epf , которая есть на диске ИТС; дополнить список выражений в ВЫБРАТЬ выражениями из раздела УПОРЯДОЧИТЬ ПО, если требуется; тем самым получим тот же результат, который был в 1С:Предприятии 8.1, но при этом запрос станет синтаксически правильным. Например, запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. верен, так как УПОРЯДОЧИТЬ ПО выполняется по полям ссылок Сотрудник и ВидРасчета, а такие ссылки в ВЫБРАТЬ уже есть. Анализа типа параметра обработчика ОбработкаЗаполнения В 1С:Предприятии 8.2 обработчик ОбработкаЗаполнения требует анализа типа, приходящего в качестве параметра значения. Для устранения несовместимости необходимо: выявить все обработчики ОбработкаЗаполнения (поможет вышеуказанная обработка); убедиться в том, что в коде обработчика есть анализ типа параметра; если нет – вставить в код условие вида Если ТипЗнч(Основание) = Тип("…"), где Основание – параметр обработчика ОбработкаЗаполнения. ну и т.д. по книжке ... |
| 26.02.2018, 12:06 |
х.з.была к примеру конфигурация ПО на 8.1 и очень много всего дописали. И чтобы это счастье заработало на 8.3 нужно много человеко-часов на переписывание. Так понятней?нет, не понятно. Подключить базу к движку 8.3, в свойствах конфигурации установить совместимость с 8.1. Сохранить. ... |
| 26.02.2018, 12:10 |
Shuhardх.з.Это так? так на терминальном сервере клиентская часть 1С будет работать, независимо от релиза платформы спасибо, но вопрос был немного о другом: на терминальном сервере 2016 будут работать все (8.1-8.4) релизы платформ ? Еще вопрос. Есть подозрение что аладиновский хасп не вспорхнет на 2016 сервере и придется ставить сентинеловские ключи, менеджеры лицензий ? автор... Для устранения несовместимости необходимо: выявить все запросы с РАЗЛИЧНЫЕ и УПОРЯДОЧИТЬ ПО с помощью обработки ПроверкаКонфигурацииДляПереводаНа82.epf, которая есть на диске ИТС; дополнить список выражений в ВЫБРАТЬ выражениями из раздела УПОРЯДОЧИТЬ ПО, если требуется; тем самым получим тот же результат, который был в 1С:Предприятии 8.1, но при этом запрос станет синтаксически правильным... Вы бы не хотели открыть новую тему и там начать меня учить как избавиться от зоопарка платформ? ... |
| 28.02.2018, 03:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518403]: |
147ms |
55ms |
| others: | 200ms |
| total: | 450ms |
