Секцианирование и 1С
Все привет. Руководство поставило задачу при помощи секцианирования вынести старые данные в таблицах на другие диски. Стал пробовать, вроде все переносится, но как только происходит реструктуризация, все таблица возвращается на старое место. Подскажите может быть это как-то можно обойти, например при помощи триггера? или как-то в самой 1с? ... |
| 24.11.2017, 10:33 |
Как-то обрабатывать вызов реструктуризации? ... |
| 24.11.2017, 10:57 |
Включить секционирование в план обслуживания. ... |
| 24.11.2017, 11:54 |
AHDPВключить секционирование в план обслуживания. То есть раз в неделю делать это? но если реструктуризация базы пройдет, и все данные уедут на старое место, и там на диске закончится свободное пространство и не все сможет руструктуризироваться, то база встанет? Просто путем секционирования еще и есть желание с более быстрых дисков убрать старое на медленные, чтоб дольше не покупать новую полку. ... |
| 24.11.2017, 12:09 |
Ежедневно проверять, но смотря сколько времени занимает и какой у вас регламент обновления 1С. При реструктуризации 1С, точнее SQL, будет использовать все имеющиеся файловые группы. ... |
| 27.11.2017, 08:47 |
Не совсем в тему... но может натолкнет на какую-то мысль. https://wonderland.v8.1c.ru/blog/optimizatsiya-restrukturizatsii-bazy-dannykh/ ... |
| 27.11.2017, 17:36 |
The Dim!Не совсем в тему... но может натолкнет на какую-то мысль. https://wonderland.v8.1c.ru/blog/optimizatsiya-restrukturizatsii-bazy-dannykh/ это не в тему... 1с открыло для себя alter table ... |
| 01.12.2017, 15:49 |
Пришелец-прораб, откройте для себя, например, регистры бухгалтерии и планы счетов, измерение признаков учета, состава субконто в которых вызывает такую жопу, что и иногда никакими альтертэйблами не отмажешься, т.к. при некоторых условиях меняется и состав строк в том числе. Пересоздание таблиц - это просто и надежно. К тому же, позволяет "лечить" структуру таблиц без глобальных ТиИ. А так - да... У ботанов праздник: упрекнули 1С в том, что колонку в справочнике не могут изменить на другую. ... |
| 11.02.2018, 00:42 |
das-ich, 1. Секционирование - нарушение лиценции. 2. Какого поручили вам, а не сведущему в этих вопросах человеку? 3. Секционируем только крупные таблицы. С мелкими так заморачиваться - маразм, отсутствие профита и чистый проигрыш затратах на сопровождении. Кто же реструктуризирует крупные таблицы, тем более через 1С? Это ооочень долго (часы или даже дни). Предполагается что их структура уже сложилась. 4. Тригер при создании таблицы должен решить проблему (сделайте проверку только на нужные таблицы)... Но это шляпа. Потому что можно, но не нужно. Потому что цель всего этого не определена. А производительность достигается в первую очередь другими путями. ... |
| 11.02.2018, 00:53 |
насколько я для себя уяснил из разговоров с программистами: лучшее секционирование в 1С это свертка и перенос остатков в новую базу. А старую можно перенести куда угодно(оставив доступ на чтение как к архивной) или вообще забэкапить и убрать в сейф. ... |
| 22.02.2018, 09:12 |
Вероятно можно триггеры на создание таблиц сделать, при пересоздании будут делаться сразу правильными ... |
| 03.04.2018, 14:52 |
Georgiy L.Вероятно можно триггеры на создание таблиц сделать, при пересоздании будут делаться сразу правильными Нет. Кроме того, использование следующих инструкций Transact-SQL в тексте триггера DML не допускается, если он применяется к таблице или представлению, которые являются целью действий триггера. CREATE INDEX (в т.ч CREATE SPATIAL INDEX и CREATE XML INDEX) ALTER INDEX DROP INDEX DBCC DBREINDEX ALTER PARTITION FUNCTION DROP TABLE ALTER TABLE, если используется в следующих целях: Добавление, изменение или удаление столбцов. Переключение секций. Добавление или удаление ограничений PRIMARY KEY и UNIQUE. ... |
| 03.04.2018, 15:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518384]: |
159ms |
37ms |
| others: | 226ms |
| total: | 455ms |
