Просмотр метаданных 1C:Business Suite
Добрый день! Необходима просмотреть структуру БД 1C:Business Suite - это УТ для Германии (Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1412)). Для других конфигураций использовал внешнюю обработку ПросмотрМетданных1С83 (прилагаю). В этой конфигурации не работает. Помогите исправить эту обработку, чтобы она работала. При необходимости могу выложить конфигурацию. Спасибо. ... |
| 17.05.2018, 13:17 |
| 17.05.2018, 14:10 |
AHDP, я не очень разбираюсь в программировании 1С. Перебрал все что было на том форуме, запускается с ошибками. Подскажите куда "копать"...Спасибо ... |
| 17.05.2018, 15:22 |
| 17.05.2018, 16:41 |
зы шкриншот ошибки бы заодно... ... |
| 17.05.2018, 16:53 |
Тонкий клиент, При запуске TableStruct83.epf спрашивал что-то типа : "..Вы уверенны , что нужно открыть файл из неизвестного источника", я нажимал ОК и все, ничего не делается и не запускается, как впрочем и другие обработки для 8.3. Он видимо запомнил и теперь и это предупреждение не выдает. Для 8.2 ошибка Sort Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ну это наверно и не нужно. Обработки для 8.3 не запускаются и не выдают ошибку. ... |
| 17.05.2018, 17:22 |
Тонкий клиент, Вот, другую обработку запустил. Такое вот предупреждение и тишина потом. ... |
| 17.05.2018, 17:27 |
| 17.05.2018, 17:58 |
ничего криминального не вижу... автор мТаблицыХранения.Сортировать("ИмяТаблицыХранения"); по причине: Неверное имя колонки единственно - может 1С ваще-ваще вражеская. и в вашей "локали" возвращает вражеские имена объектов: соответственно имя колонки ИмяТаблицыХранения плавно превращается в брюки StorageTableName и т.п. ... |
| 17.05.2018, 18:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518360]: |
172ms |
36ms |
| others: | 209ms |
| total: | 446ms |
