Модель восстановления FULL
Добрый день. Подскажите такую штуку. Возможно ли восстановление на конкретный момент времени при использовании модели восстановления FULL в базах 1С. Знаю что SQL такую возможность поддерживает, но корректно ли 1С использует данную возможность. Вот в чем вопрос. И не требует ли модель восстановления FULL вести лог файл с древних времен или обрезание LOG файла допускается например 1 раз в неделю. ... |
| 09.06.2018, 10:19 |
Dr.LivsiИ не требует ли модель восстановления FULL вести лог файл с древних времен или обрезание LOG файла допускается например 1 раз в неделю. режьте хоть каждый час, не забывая его сохранять ... |
| 09.06.2018, 10:23 |
КритерийОтбора, пардон, но я не понял как данный ответ интерпретировать. **** - это значит что 1С не использует скульные возможности восстановления БД? Или методологически не принято использовать модель восстановления FULL? Или просто не получится вернуть состояние БД например на 15-30 предыдущего дня используя LDF? ... |
| 09.06.2018, 10:26 |
Dr.Livsi***** - это значит что 1С не использует скульные возможности восстановления БД? это значит что мухи отдельно, а котлеты отдельно 1с не интересует что бы будете делать с базой данных если она в консистентном состоянии будет ... |
| 09.06.2018, 10:30 |
Dr.LivsiИли методологически не принято использовать модель восстановления FULL? этот вопрос смысла не имеет. уберите отсюда "1С" вообще, ее это не интересует ответьте для себя нужна вам модель фул для этой базы или нет. все. ... |
| 09.06.2018, 10:32 |
Повторю вопрос - получится восстановить базу данных на 15-30 вчерашнего дня используя модель восстановления FULL за последние 7 дней? ... |
| 09.06.2018, 10:33 |
Dr.LivsiПовторю вопрос - получится восстановить базу данных на 15-30 вчерашнего дня используя модель восстановления FULL за последние 7 дней? 1с тут причем вообще? если у вас цепочка архивов есть - фулл плюс логи - получите ... |
| 09.06.2018, 10:34 |
КртиерийОтбора + Если не было изменений конфигурации ... |
| 09.06.2018, 12:31 |
AHDPКртиерийОтбора + Если не было изменений конфигурации не совсем понял если честно ... |
| 09.06.2018, 14:14 |
По идее в лог транзакций пишутся все изменения, в том числе изменение метаданных. То есть если кто-то добавил какой-то реквизит в документе, это должно быть зафиксировано. И при восстановлении просто получаем базу без того реквизита, который был добавлен в отсеченном периоде. ... |
| 09.06.2018, 17:17 |
Dr.LivsiПо идее в лог транзакций пишутся все изменения, в том числе изменение метаданных. То есть если кто-то добавил какой-то реквизит в документе, это должно быть зафиксировано. И при восстановлении просто получаем базу без того реквизита, который был добавлен в отсеченном периоде. ну так база либо до обновления без реквизита - либо после (с учетом отработки процедур обновления регистра) - в чем проблема? выбирать дату-время в процессе обновления (они бывают долгими) - сами себе буратины. в ЖР все написано когда было начало процесса и когда конец. в чем проблема уточнить период? ... |
| 09.06.2018, 17:26 |
Dr.LivsiДобрый день. Подскажите такую штуку. Возможно ли восстановление на конкретный момент времени при использовании модели восстановления FULL в базах 1С. Знаю что SQL такую возможность поддерживает, но корректно ли 1С использует данную возможность. Вот в чем вопрос. И не требует ли модель восстановления FULL вести лог файл с древних времен или обрезание LOG файла допускается например 1 раз в неделю.На мисте что по этому поводу гооврят? ... |
| 11.06.2018, 10:48 |
Dr.LivsiПовторю вопрос - получится восстановить базу данных на 15-30 вчерашнего дня используя модель восстановления FULL за последние 7 дней?Получится. Не раз это делал. Получится восстановить по состоянию на любой момент времени, если грамотно настроено выполнение бэкапов. В том числе, на тот момент, на который пока еще бэкап не производился. Я обычно настраивал на фулл бэкап 1 раз в неделю и лог бэкап 1 раз в сутки. ... |
| 13.06.2018, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518354]: |
222ms |
46ms |
| others: | 218ms |
| total: | 530ms |
