Oшибка пoдключения бaзы sql к кoнсoли 1с
На сервере установлен 1С 8.3 сервер и SQL 2014 Standard. Включены протоколы shared memory и tcp\ip. 1C запускается из-под доменной учетки corp\user_1c, sql стартует из-под доменной учетки corp\user_sql. Для учетки corp\user_sql создан SPN. На сервере sql создаю базы, потом в 1С их спец подключает (учетке corp\user_1c выданы права dbowner на нужные базы в скуле). Раньше было все ок. В последний раз свежесозданная в скуле база не подключилась в консоли 1с. "Ошибка создания информационной базы" В логах sql ошибка выглядит так: SSPI handshake failed with error code 0x8009030c while establishing a connection with integrated security; the connection has been closed. [CLIENT: 192.168.100.2] В ошибке указан ip адрес сервера лицензий 1с, он установлен на отдельном сервере. У кого-нить было такое? Подскажите, куда копать? Что испробовано: 1) выданы права сисадмина учетке corp\user_1c на скуле. 0 результат 2) попытка подключить базу в 1с под sa. 0 результат. Поиск выдает еще вариант, что надо создать SPN для учетки corp\user_1c, но в то же время везде пишут, что дублирование SPN приведет к проблемам. А у меня уже есть один SPN для скульной учетки. Кто-нибудь может подсказать по поводу SPN? Да и как-то странно, раньше без проблем подключалось. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 12.08.2018, 23:38 |
а под sa та же ошибка? ... |
| 14.08.2018, 11:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518334]: |
191ms |
45ms |
| others: | 219ms |
| total: | 505ms |
