Други, помогите разобраться с 1С 8.3. Не могу внести изменения.
Сижу-курю 1С платформа 8.3 (конфигурация на всякий случай КомплекснаяАвтоматизация 2). Перевел поддержку в "Объект с поддержкой редактирования". Прошу извинить, если что по феншую называю. Добавил в Справочник "Партнеры" свой реквизит "Поле1". Добавил в форму "Справочник.Партнеры.ФормаСписка" столбец Поле1. Видимость, ширину, название, привязку к реквизиту - все сделал. Сохраняю конфигурацию, далее F7 - Обновляю конфигурацию в БД. Не показывает столбец:( Скопировал эту форму в Справочник.Партнеры.ФормаСписка1. Изменил команду "Партнеры.Контрагенты". При запуске вываливает, что не может найти форму "Справочник.Партнеры.ФормаСписка1". Что ему надо? Чувствую, что делаю что-то принципиально не так... Помогите разобраться. ... |
| 20.11.2018, 22:14 |
Дополню, все изменения вношу через конфигуратор. Пробовал изменить заголовок столбца - он изменяется. Пробовал подсунуть в уже существующий столбец ("Наименование") данные из своего реквизита - отображает исходные данные. ... |
| 20.11.2018, 22:35 |
TORT, может там динамический список и запрос переопределяется при открытии ... |
| 20.11.2018, 23:21 |
angroTORT, может там динамический список и запрос переопределяется при открытии Да, именно динамический судя по конфигуратору... Я туда в выборку добавил свое поле... Все равно толку 0. А где посмотреть переопределение полей? И почему созданная мною форма списка не видна? ... |
| 21.11.2018, 10:06 |
TORTИ почему созданная мною форма списка не видна? добро пожаловать в увлекательный мир современных типовых 1с ... |
| 21.11.2018, 10:35 |
в порядке бреда - возможно дело в кэше метаданных. нужно запустить ОбновлениеВспомогательныхДанных.epf из состава конфигурации "Библотека стандартных подсистем" - она так во внешних файлах лежит. Качайте нужной версии, совпадающей с той которая у вас вшита в КА 2.0. Как посмотреть версию - гугль знает. ... |
| 21.11.2018, 10:41 |
Рекомендую курс в УЦ 3.0 по БСП - он снимет базовые вопросы и желание выброситься вместе с ж0лтой коробкой отступит. На время. ... |
| 21.11.2018, 10:43 |
Через отладку поймал, что в ОбработчикеВыбораФорм подменяется форма для открытия... :( Про обновление метаданных буду думать... ... |
| 21.11.2018, 13:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518308]: |
194ms |
45ms |
| others: | 208ms |
| total: | 496ms |
